18.12.2005, 14:12
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Scheibenreiniger läuft unten wieder raus...
Habe wieder mal ein Problem mehr!
Wollte heute morgen den Scheibenreiniger nachfüllen, also Haube auf, Deckel ab und erstmal gut 2 Liter eingefüllt. Da merkte ich, dass die ganze Soße unten wieder rauslief!
Schöne Sch...!
Vermutlich ist da ein Riss drin...
Nur seltsam, da ich immer Frostschutz drin hatte - auch im Sommer - da ich die Winter-Flüsigkeit selbst bis Herbst noch nicht verbraucht habe.
Komisch ist auch, dass oben immer noch genügend Reiniger auf die Scheibe gepumpt wird und ich auch keine BC-Meldung bekomme...
Wo ist der Behälter genau angebracht?
Kann ich da selbst nachschauen? Ggf. Rad ab, oder muss ich in die Werkstatt?
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
18.12.2005, 14:59
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
kannst Du selber machen.
Der Behälter sitzt im rechten Radkasten hinter der Verkleidung. Rad ab, Verkleidung ab, dann kommst Du ran.
18.12.2005, 16:06
@Profiler
Alles klar. Vielen Dank!
Wird zwar schwer ohne Garage zu dieser Jahreszeit, aber sowas haut mich schon lange nicht um.
Gruß, C.K.
18.12.2005, 17:04
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Spül den Radkasten erstmal mit etwas warmen FIT-Wasser aus, dann kommst Du besser an die ganzen kleinen Schrauben von der Radhausschale.
Tom
18.12.2005, 17:16
Fahrzeug: 740iA
Tom
Hm darf es auch Prilwasser sein
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
18.12.2005, 17:18
Lausbub
ganz nach Belieben...
Wobei man wahrscheinlich nur mit einem original-BMW Reiniger auf der sicheren Seite sein wird...
18.12.2005, 19:09
der Uckermärker
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Hallo C.K.
Ich hatte das gleiche Problem.Da unten ist ein Ventil wo Luft nachströmen kann wenn Scheibenreiniger rausgepumt wird.Das war defekt und da ist bei mir auch der Scheibenreiniger ausgelaufen.Der Freundliche musste dieses Teil erst bestellen und nachdem es gewechselt wurde war alles wieder in Butter.
War auch nicht teuer,aber ich weis nicht mehr genau wie teuer.
Gruss michael
18.02.2006, 13:56
Ja, es war das Ventil!
Habe jetzt aber trotzdem einen 6L-Behälter eingebaut (statt 4,5L).
Vielleicht rüste ich noch die Scheinwerferwaschanlage nach...
Gruß, C.K.
Hybrid-Darstellung
