Alt 06.06.2003, 23:36   #1
georg-strack
Standard Heizung wird nicht warm
Also, fahre immer ca 8 km in mein Geschäft. Im Winter wird die Heizung nicht richtig warm. Ich kann die Heizung nicht so regeln das ich aus dem Frontschacht richtig heiße Luft bekomme. Irgendwie, wird das Auto aber trotzdem warm. BMW hat nach dem die Heizung nicht mehr aus ging, ein kleines Matallrohr mit mehreren Abzweigen in der Klimanalage ausgetauscht. Dabei ist denen die Flüssigkeit in die Fahrgastzelle gelaufen. Das ist aber jetzt schon 1 Jahr her. Falls das damit was zu tun hat kann ich das nicht mehr reklamieren. Ich schätze mal das 6 Zilinder eben ihre Zeit brauchen um eine vernünftige Hitze ins Auto zu bringen. Aber 32 grad wie es auch dem Heizungsdisplay angezeigt wird, schaft die Heizung im Leben nicht. Wäre schön wenn jemand mir seine Erfahrungswerte mitteilen könnte. Danke
Alt 07.06.2003, 16:01   #2
Jens
Fahrzeug: BMW 740i , Opel Zafira
Hi Georg,
lass mal die Heizungsregler im Motorraum bzw. Thermostat überprüfen.
Über dieses Thema findest Du aber noch so einiges über die Suchfunktion.
Gruß Jens
Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 13:34   #3
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Standard Heizung heizt nicht
Hatte genau dasselbe. Nach Tausch des Kühlmittelzulaufrohres zu den Heizungkühlern wurde die Heizleistung immer schwächer bis sie ganz weg war.
Nach Überprüfung sämtlicher elektrischen und elektronischen Komponenten in der Heizungsanlagen und tausch des Heizventiles, dasselbe wieder.
Danach die beiden Schläuche der Zuleitnng vom Heizventil zu den Wärmetauschern demontiert, durch den Rücklaufschlauch mitttels Wasserschlauch die Heizungkühler gespült. Es kam jede Menge Dreck und Kalk raus.
Das ganze zweimal wiederholt. Jetzt heizt er wieder
Das Heizventil wurde übrigens von der Werkstätte anstandslos zurückgenommen.
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 22:28   #4
georg-strack
Rechtschönen Dank. Werde mit Euren Tipps mal einen Schrauber aufsuchen. Dankeschön
Alt 14.08.2003, 11:50   #5
turboskull
Fahrzeug: e65 735i Bj. 2002
heiße Jürgen und bin ganz neu auf der Seite. Ich habe nen 728iA bj. 2000. Ich hatte auch das Problem mit der Heizung. Habe diese voll aufgedreht, aber es wurde nie richtig warm. Bei mir war das Gehäusethermostat kaputt.
Wurde auf Kulanz getauscht. Habe einen Bekannten (730i)Bj. 95, hatte das gleiche Problem. Hatt nun schon das
3.!!!! Gehäusethermostat drin. Die Dinger wurden auch modifiziert, sehen anders aus als die Serienmäßigen.
Ist wohl ne Krankheit.
Vielleicht hilft Dir die Info.
turboskull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2003, 12:58   #6
tezlav
Fahrzeug: 530d Touring, 316i
Standard Hatte ich meinem Z3 auch,
aber da war zu wenig Wasser im Kühler. D. h. es wurde erst ab 3.500 Umdrehungen/min. warm.... Ein bisschen Wasser (mehrere Liter ) und etwas Frostschutzmittel und schon war's wieder schön warm! Muss nicht immer teuer sein!
Gruß Jens
tezlav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung macht nur Beifahrerseitig warm NBA BMW 7er, Modell E38 9 13.09.2005 19:17
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 18:30
Heizung und Lüftung toweid BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 22:43
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 22:29
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
