Alt 13.12.2005, 07:47   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard XENON Fernlicht ???
hallo @all,
hat schon mal jemand das fernlicht beim E38 auf xenon umgebaut ???
wenn ja, was gibt es zu beachten ?
mfg,
transporter
Alt 13.12.2005, 09:29   #2
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
hat mit Sicherheit noch keiner umgebaut, da dann die Lichthupe nicht mehr richtig funktioniert.
Die Brenner sprechen zu langsam an.
Alternative ist BiXenon.
3 User aus dem Forum haben bereits auf BiXenon umgerüstet
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 14:29   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Frage
... ich wollte da das xenon-fernlicht vom A8 einbauen, das müsste doch funzen, oder ???
Alt 13.12.2005, 14:48   #4
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Beste Lösung am E38, die ich bisher gesehen habe:
Bi-Xenon-Linsen eingebaut
Gab ein Hammer-Aufblendlicht zusammen mit dem Standart (oder auch 100W) Halogen-Fernlicht...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 15:43   #5
Frrezman
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Das ganze hört sich irgendwie so an als wenn die BE dann erlöschen sollte.
Richtig?!
Frrezman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 18:21   #6
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Hab jetzt auch Bi-Xenon.
Einfach linse raus, neue Linse von einem BMW BiXenon Scheinwerfer rein.
Naja, so einfach isses garnet...
hab das Mit einem WechselRelais realisiert.
Wenn das normale Abblendlicht aus ist, geht bei Lichthupe der Strom zum alten Fernlicht, wenn das Fahrlicht (XenonBrenner) an ist, leitet das Wechselrelais den Strom an die Klappe, soll heisen, an den Elektromagnet, der die Klappe runterschwenkt.
Mit "Licht an" - Xenon Fernlicht/Lichthupe
Mit "Licht aus" -Halogenfernlicht.
Ist aber echt ne ganzschöne Bastelei, da erstmal im Gehäuse Platz hinter/unter dem Brenner geschaffen werden muss, da befindet sich dann nämlich die ganze Mechanik für die Ansteuerung der Schwenk-Blende.
Das Xenonsteuergerät muss also in den Deckel vom Fernlicht, dazu musste ich jedoch die Kabel, die zum Brenner gehen verlängern lassen.
Jetzt musste ich die neue Bixenon Linse mit der Schwenkblende und dem Stellmagnet einpassen. Wenn das getan ist einfach das +Kabel vom Fernlicht an das Wechslerrelais, das ist ja der Strom, der hin- und hergeschalten werden soll. Als Schalt+ nimmt man das + für das Abblendlicht. Sobalt also das Relais schaltet, geht der Strom (der ursprünglich zum Fernlicht ging) jetzt zu der Blende und schwenkt diese. in Ruheposition (ohne angeschaltetem Licht) geht ganz normal das alte Fernlicht (Lichthupe)
Linsen sind drin, alles schon soweoit fertig, jetzt muss ich nurnoch im Laufe der nächste Woche die Wechselrelais anklemmen, und damit die CC nicht schimpft, noch einen Widerstand vor die Klappe setzen, sodass eine Kraft von 55Watt zustandekommt.
Müsste meiner Meinung nach alles legitim sein, da ja LWR und SWR vorhanden sind, und die neue Linse dasselbe Leuchtbild abgibt wie die alte....
MFG TOM
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 19:11   #7
OnlyTheFinest
Geil!
Das wollte ich schon vor einigen Monaten so ähnlich zusammen mit "Eric" realisieren...
Leider, leider, hat der liebe Eric nun jedoch seinen schönen Fuffy verkauft und damit ist das ganze hinfällig... Alleine hab ich wohl zu wenig Ahnung von der Materie...
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 18:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 13:48
Für das fernlicht H7 Xenon blue oder H7 85 Watt ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 62 21.01.2003 17:00
Bi-Xenon jojo BMW 7er, Modell E32 6 20.11.2002 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
