12.12.2005, 15:21
Fahrzeug: 525d F11
Blinkintervall - 3xschnell, dann normal ?!?
Hi, ich hab seit einer Woche beim Linksblinken folgendes Phänomen: zuerst blinkt die Kiste 3x schnell - so als ob ein Birnchen kaputt wäre - und dann blinkt er ganz normal weiter
Seltsam, oder? Was kann das sein?
Hab die Birnchen gecheckt, aber die funktionieren einwandfrei. Dann hätte ich auf ein Relais getippt, aber das wäre doch bei einem Defekt immer zu schnell, oder?
Habt Ihr sowas schonmal gehabt?
12.12.2005, 16:03
Fahrzeug: E36 323ti
Sind es immer genau 3 mal, bis es langsamer wird?
Vielleicht irgendwas temperatur/widerstandsabhängiges im Relais ...
Oder aber ein Feature!
12.12.2005, 16:58
Fahrzeug: 525d F11
Ja, sind immer 3x schnell und dann normal.
Es sind mehrere solcher "Features" eingebaut  z.B. kommt ab und zu die Warnmeldung "Bremslicht überprüfen" - alle 3 Lichter gehen aber. Seltsam.
Ich warte mal ob sich noch jemand meldet, der das Prob kennt ...
12.12.2005, 17:17
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Schau mal, ob Du in den Rückläuchten Wasser hast
12.12.2005, 17:20
Fahrzeug: 750i (E38)
Das hört sich nach einem Problem mit der Masse an - oder einem der Lampensockel. Schau einmal, ob sich die Heligkeit der anderen Lampen beim Blinken ändert.
Greetings, Sepperl
12.12.2005, 17:34
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
nach Deiner Beschreibung ist
da ein Anhängermodul aus dem aftersales - also nicht original - verbaut und das dumme Ding denkt, dass da ein Hänger dran hängt (teilweise).
Such mal hinten li oder re (Verkleidungen weg), ob da was sitzt!
Tom
12.12.2005, 18:37
Fahrzeug: 525d F11
Tom
Danke schon mal für die Tips, ich werde gleich mal das mit Wasser und Masse checken. Das könnte ja dann auch der Grund für die 3. Bremsleuchte sein ?!
Das mit dem Anhängermodul ist auch schlüssig, ich habe aber keine AH-Kupplung dran, insofern kann eigentlich kein Anhängermodul da drin sein, oder?
robert
12.12.2005, 18:48
Blondinenbändiger
robert[/quote]
hallo,
wer weiss, wer weiss,...wenn du ehh schon unter die hinteren verkleidungen schauen sollst, bei der gelegenheit prüfst, ob es evtl. noch eine verkleidung zum drunterschauen auf deiner heckschürze wegen einer dann vorhandenen, abnehmbaren Anhängerkupplung gibt
neee schmarrn,...viel glück beim fehler finden!
grüsse
12.12.2005, 20:18
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Zitat von M3-Cabrio
hallo,
grüsse
...so abwegig ist das gar nicht
Der Händler, der mir meinen Wagen verkauft hat, wusste nix von einer AHK. Ich hatte zwar bei der Besichtigung die abnehmbare Verkleidung in der Heckschürze wahrgenommen, ihr aber keine weitere Bedeutung beigemessen. Als ich dann zu Hause den Kofferraumteppich anhob, um mal nach dem Ersatzreifen zu schauen, sprang mir dann gleich die AHK-Kupplung entgegen
Also, ruhig mal nachschauen...
Gruss, Stefan
535i GT
12.12.2005, 20:21
robert
Bei meinem Bimmer kam immer Bremslicht prüfen, das ging aber.
Ich hatte mir dann die Kontakte der Birnen angeschaut, waren korrodiert.
Und dann viel mir auf, das Wasser in den Rückläuchten war, ist ein bekanntes Problem.
