| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.12.2005, 22:45 | #11 |
	| StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
 sitzschalen abhängig ist das - eric - ehemals aktiv hier im forum hat in seinen 95iger fuffy die vom facelift eingebaut und ab da an ging die ein+ausstiegsautomatik
anbei noch schnell ein kleines video, so sollte es normalerweise arbeiten, das lenkrad
1,7 MB
  http://rapidshare.de/files/8840095/Lenke.wmv.html
				__________________"Ölknappheit?-Ich krieg V-power an jeder Shell"
				 Geändert von chief4 (08.12.2005 um 22:56 Uhr).
		|  08.12.2005, 23:45 | #12 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38), Smart,
 Na ja, danke für Eure Hilfe
werde dann wohl beim Freundlichen nochmals anklopfen und dem meine Bedienungsanleitung auf die Stirne klatschen....
Da stehts drin auf S.55 wie JB740 schon erwähnt hat.
"Zur Erleichterung des Ein- und Aussteigens fährt das Lenkrad automatisch in die oberte Position und entsprechend zurück in die Fahr- (Memory-) Position."
Der hats nicht im Griff. Das Problem mit dem RDC konnte er auch nicht lösen. Wurde   hier  schon einmal thematisiert.Mit den Sommerrädern funzt das RDC ned. Seit ich die Winterräder drauf habe alles I.O.. Er hat alles geprüft, sogar die Sommerräder montiert zum Teste. Es sei alles tip top und es bestehe gar kein Problem.
Als ich vom Freundlichen nachhause gefahren bin mit Winterräder montiert, Reserverad und 4 Sommerreifen im Fahrzeug erhielt ich keine Fehlermeldung.
Hier müsste ja das System sich melden das da was ned stimmt.
Werde wohl in Zukunft bei einem anderen Freundlichen Kunde. |
		|  09.12.2005, 01:20 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
 Wenn du mit Memory in die Gespeicherte Position gefahren bist und die dann von Hand veränderst, kann es sein, das er nicht mehr Automatisch in seine Position fährt.
 Steht auch so im Tis, dann musst du die Gespeicherte Position wieder Abrufen und dann sollte es wieder gehen.
 Gruss Emil
				__________________Euer Emil hat euch alle lieb
 Bin bis 21.04. in Osterferien!
		|  09.12.2005, 11:23 | #14 |
	| ...irgendwas is immer...
Fahrzeug: 750i E65
				 El. Lenkradverstellung
 Also bei mir hat sich folgendes Lernergebniss eingestellt:
Ein-Ausstiegsautomatik hat mein 7er auch und die funzt auch. Allerdings habe ich in den letzten tagen feststellen müssen, das beim Abstellen das Lenkrad zurückfährt aber beim Starten nicht ganz wieder in die gespeicherte Position.
Und was wars? Die Batterie!!! Bin letzte Zeit nur um Kirchturm gefahren und das ist gift für das Auto. Eine Nacht am Saftspender gewesen und alles ist wieder schön. Vielleicht hilft das ja weiter.   |
		|  09.12.2005, 13:08 | #15 |
	| Mitglied
 @ Andre740
 Wird wohl nicht das Problem sein, weil das Lenkrad ja erst beim öffnen die Position verändert und nach innen fährt.
 Aber trotzdem danke für deinen Input.
		|  09.12.2005, 16:37 | #16 |
	| Some say...
 Gruss Emil
 |  Ja das klingt logisch!
Würde auch erklären, warum es manchmal bei mir nicht funzt (z.B. nach ner Futterpause, wo ich gern mal das Lenkrad verstelle)...    |
		|  09.12.2005, 22:59 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
Würde auch erklären, warum es manchmal bei mir nicht funzt (z.B. nach ner Futterpause, wo ich gern mal das Lenkrad verstelle)...    |  Du Frist im 7er ??????????????????? Und Krümelst alles voll ?????????????
Schäm dich
Emil |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
