Alt 07.12.2005, 06:40   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Frage Luftmassenmesser reinigen ???
hallo @all,
weiss vielleicht jemand ob man einen/die zwei luftmassenmesser (E38/740d) reinigen kann ???
wenn ja, wie ???
kann da was kaputt gehen ???
bei VW/Audi-geraeten rät man davon ab.
thx,
mfg,
TRANSPORTER
Alt 07.12.2005, 06:54   #2
Jo, der Draht geht schnell kaputt.
Normalerweise heizen die sich kurzfristig sehr heiss auf zum Selberreinigen beim Ausschalten. So ist es jedenfalls beim E32 mit LMM.
Da wuerde ich sehr vorsichtig sein, ist alles hauchduenn.
Alt 07.12.2005, 07:40   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
hallo erich,
danke schon mal für die info.
du hattest mal diesen link gepostet "http://www.louv.tv/cars/m5/MAF/",
kann man dvon ausgehen, das es prinzipiell möglich ist diese prozedur durchzuführen oder sind dinger im diesel anders, so dass man es lieber nicht tun sollte.
also von der ausführung her ist es kein problem für mich.
was ist eigentlich "simple green" ???
THX,
TRANSPORTER
Alt 07.12.2005, 13:42   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich hab den LMM meines Diesels mit Backofenspray gereinigt. War ein LMM der alten Bauform. Danach waren die gemessenen Werte (per Diagnose-Laptop) zwar besser, aber noch nicht korrekt. Hab den LMM dann getauscht.
Gruß, Dirk
Alt 07.12.2005, 14:10   #5
plubber
Fahrzeug: BMW 740d (E38)
war das motorverhalten nach dem tausch besser ???
plubber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 14:12   #6
Michael27
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Auf Rat eines Audi-Werkstattmeisters habe ich meinen LMM mit Kontaktspray gereinigt. Dann aber vor dem Einbau ca. 30 Minuten auslüften lassen.
Michael
Michael27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 14:18   #7
Standard bin da nicht mehr so sicher
deshalb hatte ich das geschrieben. Da gab es naemlich nachher noch folgende Kommentare:
Sorry, be careful:
I have to add the following I just found out, so I copy that:
quote:
jeez....a man with such a nice automobile but little knowledge of what he's doing or what's going on there.
i've cleaned my hot-wire MAF on my e34 and on my mother's car (ford) a bunch. first rule of doing that on a vehicle that you are not 100% sure of the wire strength/composition is to use a solvent that leaves no residue unless you want trouble. the only one that does that is contact cleaner marked "no residue." the fact that he's using simple green as the first step.....well. i hope that he never has trouble with that. the IP alcohol is a good step, but i don't think that it has the mechanical cleaning action to do well at that (i guess that's what the q-tip is for). I use contact cleaner because it has the cleaning action without scrubbing anything. ill spray my MAF on the e34 down and see it start to produce "grease" streaks and grease rainbows on the sides. i've only done one can of cleaner's worth, so i need to go back to the store and finish the job off.
Answer from BillR, owner of a BMW Repair Shop:
agree Ryan, i would never use simple green on a maf, his car has a hot film maf which is different from your hot wire maf due to the fact that the hot film maf only heats up to 167F above the ambient air temps when running and your hot wire heats up to 212F above ambient when running.. and your hot wire sensor has a burn off cycle that heats the wire up to 1000C or 1832F for one second after the engine is shut off to help keep your hot wire clean...but you still get stuff on it such as soot...The only thing i use on hot film or hot wire mass air flow sensors is throttle body spray cleaner, it leaves no residue and will dissolve dirt that the contact cleaner won't
unquote
Also der BillR hat eine eigene Reparaturwerkstatt. Er schreibt was von speziellem Drosselklappenreiniger, aber fuer Hot film oder hot wire mass flow sensor. Da muss es also Unterschiede geben.
Meiner hat diesen hot wire sensor der sich bis auf 1000 Grad kurzzeitig erwaermt zur Selbstreinigung. Auf Johan's Seite sieht man das in einem Beitrag von Sean unter MAF.
Alt 07.12.2005, 15:06   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Mit dem defekten LMM ging der Trecker überhaupt nicht. Unter 2000 Umdrehungen wurde wohl gar kein Ladedruck aufgebaut... da hatte die Kiste subjektiv ne Leistung von 20 PS. Ohne LMM wars schon besser (Stecker abgezogen -> Notprogramm). Mit nem neuen LMM und neuer Original-Software ging er dann normal. Seit dem chippen läuft er jetzt ganz gut.
Alufelgen reinigen holle0065 Fahrzeugpflege 22 16.11.2010 21:11
Motorraum: Luftmassenmesser reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 0 08.10.2005 10:25
Motorraum: Luftmassenmesser M60 3,0 V8 verdichter BMW 7er, Modell E38 4 16.06.2005 08:32
Graues Leder reinigen? Brunstorf Fahrzeugpflege 10 30.03.2005 10:39
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
