30.11.2005, 17:43
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Zitat von Moistä
Moin, genau das Problem hab ich auch. Selbst mein pobliger Corolla hatte besseres Licht...Die Scheinwerfergläser sehen auch schon etwas milchig aus. Kann man die wirklich von innen sauber machen oder sind die einfach von aussen so versifft und der Dreck eingebrannt dass das Licht so schlecht ist? Kann man eigentlich nur die Scheiben tauschen? Hab da mal was von Klarglasscheinwerfern gehört...naja, jedenfalls funzelt es bei mir auch nur so rum.
Wie müsste man denn vorgehen, wenn ich die sauber machen will? Kann man die Gläser ausbauen oder muss ich einfach die komplette Birnenhalterung ausbauen oder wie oder was???
Die Aktion habe ich grade bei meinem hinter mir.
Das geht relativ einfach, wenn Du Dir Deine Scheinwerfer von hinten anschaust siehst du drei kleine Schrauben, mit denen das komplette Innenleben befestigt ist. Also Kabel, ab und Birne rausnehmen, die drei Schrauben entfernen und der Einsatz lässt sich nach hinten herausnehmen.
Dann kannst du wunderbar die Linse putzen, die wahrscheinlich vorher wie Milchglas aussieht und hinterher tatsächlich wieder durchsichtig ist
Aber laß sicherheitshalber die Finger vom Reflektor, der könnte das putzen sehr übel nehmen, die Reflektionsschicht reagiert sehr empfindlich auf Reinigungsversuche.
Die Streuscheiben lassen sich mit kleinen Fingern ganz gut von Innen putzen, also tat ich mich mit meinen "zarten Pfoten" etwas schwer.
Gruss Torsten
30.11.2005, 18:15
Eine sehr gute Anleitung gibt es in der Schrauberecke hier, auch die schoenen Bilder des milchigen Glases vorher und nach der Reinigung werden Dich euberzeugen, was zu tun
http://www.e34.de/frames.php
30.11.2005, 18:20
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich hab das vor ein paar Wochen mal mit meinen Neblern gemacht - auseinandergebaut und Gläser und Linsen gereinigt - die kann ich jetzt auch als Fernlicht benutzen.......
Nee , im Ernst - mal saubermachen bringt`s echt.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
30.11.2005, 18:20
Milchliebhaber
Uuuups , doppelt - also gelöscht
30.11.2005, 18:37
ich habe Linse und Reflektor mit einem Küchentuch geputzt (trocken). Da ist gar nix passiert, außer daß hinterher alles sauber war. jetzt habe ich viel mehr Licht.
Die Gummiringe auf der Rückseite liegen auf blankem Metall das scheinbar gerne arg korrodiert ist. Das habe ich wieder schön blank gekratzt, damit es wieder dicht sein kann.
Man kann auch die Schweinwerfer komplett mit Halter ausbauen, dabei muß der Blinker mit raus, weil man sich sonst mit den Verbindungsschrauben die Finger verknotet (jedenfalls beim V8)
CU, Franz
01.12.2005, 00:04
Der, der Motoren mag :-)
Das is ja super!!! Da is ja ma fett der Dreck drin! Das wird bei mir ähnlich aussehen!!! Dann weiß ich ja, was ich morgen gleich mal machen werde!!! Danke Jungs!
Das Lustige ist, das es meiner Mutter zuerst aufgefallen ist als wir zu meiner Oma gefahren sind. Sie sagte: "Also dein Licht ist aber nich so doll, da is meines im Skoda Fabia (Firmenwagen) aber besser." Das konnte ich natürlich nich auf mir sitzen lassen (Ihr Auto kostet ja neu soviel wie beim 7er der Aschenbecher) und sagte was von alten Birnen die nich die Leistung haben wie die neuen usw und das ich mir mal neue besorgen müsste...  . Gut, das ich das jetz ändern kann  .
Thx!!!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Hybrid-Darstellung
