28.11.2005, 00:09
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Lichtmaschine defekt ???
Hallo Liebe 7er Gemeinde,
Es ist mal wieder soweit. Ich muss den Rat der Weisen berufen. Möge der Strom mit uns sein
Also, bin heute mit Frau und Bekanten kurz zum Einkaufen nach Würzburg gefahren. War wie immer ein top Spaß, denn HN- Würzburg ist ja größten Teils offen. Auf dem Rückweg ging dann die ABS Leuchte auf der A-Bahn Ausfahrt an. Die Leuchten für Dämpercontrol und ASC waren auch aus.
Wir haben dann unsere Bekanten in Stgt.-Vaihingen aussteigen lassen und weiter gings nach Neckartailfingen. Die Cockpitbeleuchtung wurde immer dunkler und die LCD news liefen duch wie die Börsenkurswerte in N.Y. am Times Square "Getriebe Programm", "ASC Defekt", "Ölstand Lenkhilfe". An der nächsten Kreuzung ging der Motor aus. Zum Glück sprang er nochmals an. In Stgt. Rohr war dann entgültig Feierabend. Wir haben dann einer Amerikanischen Arbeitskollegin meiner Frau aus Rohr angerufen. Ihr Mann kam auch gleich mit seinem Wrangler und Cowboyhut. Sein erster spruch:
"Hey dude, what´s up? Problems with your Bimmer???"
Kurz überbrückt und der fuffi lief wieder ganz normal mit voller Beleuchtungskraft. Nach 500m war dann wieder schluss.
Der Mann der Arbeitskollegin hat uns dann voll eine Ehrenfahrt von Rohr nach Neckartailfingen gegeben.
Einziges Symptom der letzten wochen: " Die Warnblinker starten ohne Betätigung des Knopfes aus Geisterhand zu Blinken.
NUN DIE FRAGE AN DEN GROSSEN RAT:
WOMIT WÜRDET IHR JETZT ANFANGEN?????
HABEN UNSERE LICHTMASCHINEN KOHLEN VERBAUT????
GRUSS
E32ADDICTED
Geändert von e32addicted (28.11.2005 um 00:24 Uhr).
28.11.2005, 01:25
Alter Hase
Fahrzeug: BMW M5 E34 3,6 L
Generator
Nach 200 Tkm sind die Kohlen meistens am Ende, oder aber nicht mehr viel von übrig. Die beiden Kugellager sind auch am Ende.
Reparieren ist angesagt, dann schnurrt das Kätzchen wieder...
Kleiner Abzieher wird gebraucht für die Kugellager.
Oldie
28.11.2005, 02:02
Das mit der Warnblinkanlage ist aller Wahrscheinlichkeit der braune Crash Alarm Geber/Relais, rechts vom Check Control Modul im Sicherungskasten vorne.
Habe ich ein paar Monate lang nach gesucht.
Allgemeine Krankheit bis zu einem gewissen Baujahr.
Austauschen.
28.11.2005, 10:32
† August 2007
Hi e32addicted
Neue Kohle rein und es geht wieder, keine Brikett
Ist mir beim 735iL auch mal passiert. War nachts um 4:00 als ich immer schlechter sah, erst als mir einer entgegen kam merkte ich dass es nicht an meinen Augen sondern an der Spannung lag. Das mit den Börsenkursen hatte ich auch verfolgt, und sämtliche unnützen Verbraucher abgeschaltet bis das Relais für das Abblendlicht mangels an Spannung nicht mehr halten konnte, aber der Motor lief immer noch. Bei 3500 Upm hat die Lima gerade soviel Spannung erzeugt, dass das Licht wieder aufging  . So bin ich mit dem 2. Gang weiter. Meinem Beifahrer arbeitet in einer Brauerei und dort haben wir in 20min die Batterie mit erheblicher Überzeugungskraft und 150AH wieder die Ladung erhöt, die hielt dann sogar am nächsten Tag um in die Werkstatt zufahren, und das mit Licht und ohne unnötigen Verbrauchern.
Gruß Reinhard
29.11.2005, 22:25
Der Salzmann
The eagle has landed
The eagle has landed. Habe das Baby wieder daheim.
Danke für den Tip Rottaler2, ich habe sicherheitshalber 2 geladene Batterien zum überführen mitgenommen. Eine hat für die Distanz von ca.20 Kilometer vollkomen gereicht. Ist eigentlich ganzschön beieindruckend, das ABS in Kombination mit demr Bremskrafverstärker ziehen bestimmt auch ganz schön Saft. AKTUELLES THEMA
Danke auch an Erich mit dem Tip für den crash Alarm, hierzu noch eine blöde Frage: Der Crash Sensor Wurde doch bestimmt nur in Verbindung mit Airbags verbaut, oder gibt es für ihn noch eine Andere Funktion??? Mein Fuffi ist Bj. 10/88 also ohne Airbags.
Und Oldie das mit den 200tkm haut hin, ich habe jetzt 185tkm drauf.
Falls mal jemand durch die selben Probleme auf diesen Beitrag stösst und
ebenfalls die Kohlen oder den Regler ersetzen muss, Hier ist die Anleitung
(Wie alle Elementaren Probleme auf Johans Page beschrieben)
Bebilderte Anleitung zum Ausbau des Reglers ohne Ausbau der Lichtmaschine
Werd dann am Wochende mein Wurst Finger in die ewigen aber schmalen Jagdgründe des Zwölfers quetschen.
Ausserdem kommt endlich mein Neuerwerb dran, Drehmomentwandler am 730 wechseln. Habe zwei Stück auf ebay um einmal 20 und einmal 30€ erworben.
E32ADDICTED
Geändert von e32addicted (29.11.2005 um 22:37 Uhr).
29.11.2005, 22:52
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Servus,
Tausch von Kohlen ist auch möglich ohne viele teile auszubauen:
Um die ganzen LiMa rauszusiehen, reicht es, LMM mit Luftfilterkasten, Verteilerkappe und die oberen Kühlmittelschlauchen zu lösen. Also kein Kühler oder Ölfilter aus.
Grüsse,
Espen
30.11.2005, 07:34
Alter Hase
Ich sag nur, Warnblinkanlage!
30.11.2005, 07:51
genau, Warnblinkanlage. Das Ding hat meiner auch drin und ich habe auch keinen Airbag. Ist mehr ein Relais. Das braune hier auf dem Bild
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_22a.htm
Drauf steht Crash Alarm Geber.
30.11.2005, 20:03
Der Salzmann
Top, freut mich ungemein das die Lima doch so einfach ausgebaut werden kann. Spar ich mir die ganze Fummelei. Danke auch für das Bild.
Das mit dem Crash Alarm geber ist mir jetzt auch klar, ist also ein Relais im Blink Kreis und BMW hat es so getauft. (Crash Alarm hat sich für mich irgendwie nach mehr angehört wie Air Bag, Treibstoffunterbrechung oder Zündabschaltung bei Unall.) Ich hab noch eins aus meinem Schlachter.
E32ADDICTED
30.11.2005, 20:56
† August 2007
Hi e32addicted
Da hast du ganz Richtig gedacht. Das Crashrelais wird vom Crachsensor betätigt, der unter dem Fondsitz sitzt. Der hat die Aufgabe bei einem Unfall die Warnblinker und die Innenbel. einzuschalten, mit Hilfe vom GM wird die ZV geöffnet, auch wenn sie offen ist und die Benzinpumpenrelais ausgeschaltet.
Sollte das mal nicht gehen, so weiß die Feuerwehr wie die ZV zuöffnen ist, mehr darf ich nicht sagen.
Gruß Reinhard
