| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.11.2005, 07:39 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
 Wenn der Effekt beidseitig ist, würde ich im ersten Schritt alles ausschließen, was eigentlich für rechts und links unabhängig sein sollte:
 - Ventile
 - Endstufenteil der IHKA
 - Temperatursensoren Heizkörper re+li
 Stattdessen würde ich mit folgendem anfangen:
 - Kontaktproblem oder Massefehler
 - Bedienteil (Potis, Anschlüsse, Leiterplatte)
 - Innentemperatur-, Außentemperatur-Sensor. Am besten mal im Diagnose prüfen. (Kann Nesi das anzeigen ?)
 Das Steuergerät kann es natürlich auch immer sein, aber eben eher nicht der Ausgangsteil. Also Nachlöten wird's in diesem Fall wohl nicht so bringen. Tausch mal lieber zum Test gegen ein anderes.
 Grüße, RR
		|  23.11.2005, 23:57 | #12 |
	| † 13.09.2016
Fahrzeug: BMW 750i E38, BRC-vergast durch Erich M.;   Twingo Initiale 16V
					Zitat von krabat
				 Wie kommt man an diese Temperaturfühler ran. An der Stelle ist doch alles ziemlich verbaut. Oder geht das ohne die halbe Mittelkonsole bzw. heizung auszubauen ? |
Hi Krabat,
Mittelkonsole muss raus dafür. Wenn ich mich recht erinnere, sitzen da rechts und links seitlich am Wärmetauschergehäuse Stecker, da sind die Fühler dran.
Ansonsten den rechten Eisenträger ausbauen ( das Rohr was hinter der Konsole in Richtung Handschuhfach geht) und dann den Deckel des WT - Gehäuses öffnen und schon siehste die Dinger...
...brauchtse 3 Kannen Kaffee, 2 Steaks,ein halbes Kilo Pommes rot weiss und sechzehn Gelenke in jedem Finger für...
Uli
				__________________Gruss
 Uli
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
