Alt 20.11.2005, 16:29   #1
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Standard Luftblasen in Scheiben auch bei Sonnenschutzverglasung?
Ich las jetzt schon des öfteren, dass bei Schutzverglasung (SA-Code 357 bzw. 761) sich Luftblasen in den Scheiben bilden können.
Nun meine Frage: kann dies auch bei der Sonnenschutzverglasung (SA-Code auch 761 ??), also bei nur getönten Scheiben passieren? Oder sind die getönten Scheiben ab Werk bedampft?
Sollten sich auch bei getönten Scheiben Luftblasen bilden können, lässt sich dies überhaupt reparieren? Könnte man die Tönungsfolie einfach abziehen?
Worin liegt der Unterschied zw. Schutzvergl. 357 und 761?
Gruß Jan
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 19:02   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Laut meinem Kenntnisstand besteht das Problem nur bei der Schutzverglasung, nicht bei der Sonnenschutzverglasung
Ich hab jedenfalls die Sonnenschutzverglasung und bei mir löst sich nix ab
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 20.11.2005, 19:31   #3
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
7er Fan
Hallo Olli
Da kann sich auch nichts lösen, ist durchgefärbt.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 21:02   #4
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
aber gab es im E38 nicht die Möglichkeit, Sonnenschutzverglasung und Doppelverglasung zu ordern? Dann wäre es doch möglich, dass sich auch hier blasen bilden können?
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 21:04   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Die Logik der Frage versteh ich nicht. Bei Doppelverglasung gibts das Problem doch nicht.
Greets
RS744
Alt 20.11.2005, 21:10   #6
hitchhiker18
wurde hier nicht schon öfter berichtet, dass Blasenbildung, bzw. sich die Folie löst, auch bei Doppelverglasung, auftritt?
Alt 20.11.2005, 21:26   #7
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Die Schutzverglasung ist auch Doppelverglasung.
Bei ihr befindet sich zwischen den beiden Scheiben die Blasen verursachende Folie.
"Normale" Doppelverglasung hat einen isolierenden Luftspalt zwischen den beiden Scheiben und Luft gibt keine Blasen...
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 21:40   #8
7er Fan
Fahrzeug: E38
So ist es
Und Sonnenschutzverglasung gibt´s auch mit Doppelverglasung
Bremsen: Gelochte Scheiben und Stahlflex... RonaldN BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2007 21:24
Original BMW Scheiben oder Zubehör (bspw. ATE)? Diablo BMW 7er, Modell E32 63 09.05.2006 20:56
Frage wegen beschlagener scheiben innen ? 331BK Autos allgemein 4 08.12.2005 05:15
Scheiben tönen mit Doppelverglasung? Mattes BMW 7er, Modell E38 17 26.11.2003 22:57
Scheiben fluten... VORSICHT! SKrumbach Autos allgemein 5 04.01.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
