20.11.2005, 16:29
Fahrzeug: MB CL AMG
Luftblasen in Scheiben auch bei Sonnenschutzverglasung?
Ich las jetzt schon des öfteren, dass bei Schutzverglasung (SA-Code 357 bzw. 761) sich Luftblasen in den Scheiben bilden können.
Nun meine Frage: kann dies auch bei der Sonnenschutzverglasung (SA-Code auch 761 ??), also bei nur getönten Scheiben passieren? Oder sind die getönten Scheiben ab Werk bedampft?
Sollten sich auch bei getönten Scheiben Luftblasen bilden können, lässt sich dies überhaupt reparieren? Könnte man die Tönungsfolie einfach abziehen?
Worin liegt der Unterschied zw. Schutzvergl. 357 und 761?
Gruß Jan
20.11.2005, 19:02
Fahrzeug: E38
Laut meinem Kenntnisstand besteht das Problem nur bei der Schutzverglasung, nicht bei der Sonnenschutzverglasung
Ich hab jedenfalls die Sonnenschutzverglasung und bei mir löst sich nix ab
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
20.11.2005, 19:31
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
7er Fan
Hallo Olli
Da kann sich auch nichts lösen, ist durchgefärbt.
MfG
20.11.2005, 21:02
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
aber gab es im E38 nicht die Möglichkeit, Sonnenschutzverglasung und Doppelverglasung zu ordern? Dann wäre es doch möglich, dass sich auch hier blasen bilden können?
20.11.2005, 21:04
Die Logik der Frage versteh ich nicht. Bei Doppelverglasung gibts das Problem doch nicht.
Greets
RS744
20.11.2005, 21:10
wurde hier nicht schon öfter berichtet, dass Blasenbildung, bzw. sich die Folie löst, auch bei Doppelverglasung, auftritt?
20.11.2005, 21:26
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Die Schutzverglasung ist auch Doppelverglasung.
Bei ihr befindet sich zwischen den beiden Scheiben die Blasen verursachende Folie.
"Normale" Doppelverglasung hat einen isolierenden Luftspalt zwischen den beiden Scheiben und Luft gibt keine Blasen...
20.11.2005, 21:40
Fahrzeug: E38
So ist es
Und Sonnenschutzverglasung gibt´s auch mit Doppelverglasung
