Alt 12.11.2005, 16:45   #1
Dreamwheels
ohne Worte.....
sieht schlecht aus ehrlich gesagt,es ist moeglich die loecher groesser zu bohren auf 13,2mm(sind jetzt 12mm) und dann ein neues gewinde reindrehen von 14x1,5 nur das alles am auto zu machen ist fast unmoeglich.Muesste eigentlich ausgebaut werden.Weil am auto die loecher groesser bohren und das gerade und dann gerade das gewinde reinbohren stelle ich mir ziemlich schwierig vor,so ein bohrer sucht sich seinen weg.Den passenden gewindeschneider bekommst du wohl nur im fachhandel oder in einer werkzeugmacherei.Bei meiner frau in der firma haben die auch einen gewindeschneider von 14x1,5 aber den geben die nicht raus,da muesstest du hier vorbei kommen,sind von koeln aus 150km.Wenn man das teil ausbauen kann dann koennte ich dir das hier problemlos machen,meine frau arbeitet in einer riesen metalfirma wo alles moeglich ist.Ach ja,radschrauben 14x1,5 habe ich auch noch reichlich neue rumliegen,ist also auch kein thema.
gruss frank
Dreamwheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 16:54   #2
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Du kannst normalerweise schon Gewinde nachschneiden,sollte aber schon M12x1,5 sein. Es gibt aber auch Gewindereparatursätze von Helicoil in div. Größen und das funktioniert normalerweise ohne Probleme. Ich habe so mal eine Distanzscheibe repariert weil ein Gewinde kaputt ging.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 17:02   #3
Dreamwheels
ohne Worte.....
das mit den helicoil stimmt und ist auch eine tolle sache,da muss du das loch etwas groesser bohren und den aussenmassen der helicoils anpassen und gewinde reinschneiden und dann die helicoil 12x1,5 reindrehen und dann kannst du die normalen radschrauben wieder benutzen
Alt 12.11.2005, 17:08   #4
djego
Hey! Genau so funktioniert es! Ist ein gute Lösung ohne evtl. etwas halbherziges zu konstruieren womit der TÜV z.B. nicht mit einverstanden ist.
Alt 12.11.2005, 17:11   #5
Dreamwheels
ohne Worte.....
und kosten guenstig auch noch,die helicoils sind nicht teuer
Alt 12.11.2005, 21:24   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
also ehrlich Leute.
Ich bin wirklich überzeugter Heli Coil Anwender seit vielen Jahren. Aber bei den Radschrauben würde ich sowas nicht machen.
Mach ein Neuteil rein, und gut.
Übrigens hatte ein von mir vor vielen Jahren billig erworbener 5er der ersten Serie hinten links nur noch zwei Radbolzen Ich habe das nicht sofort bemerkt. Bin damit Landstraße und Autobahn gefahren. Es hat aber gehalten.
Wie ich es bemerkt habe, kamen natürlich sofort neue Bolzen rein...
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 21:52   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Danke für die super Tips...
habe mal ein wenige gegoogelt... wäre das hier das richtige ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kit für 44 Euronen
Frank
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 07:49
9 Monate Umbau - nun ist es endlich geschafft ! immeranders BMW 7er, Modell E38 61 21.05.2010 13:12
Fahrwerk: Länge der Radbolzen? Gandi BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2005 19:35
Gewinde vergurckt was tun? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 15 29.01.2003 08:36
ACC ständig defekt, Werkstatt weis nicht weiter, was nun? Martin BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
