Alt 08.11.2005, 16:24   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Wie stelle ich die Handbremse ein?
Bei meinem 750 ist seltsamerweise plötzlich der Handbremsweg ewih lang und die Bremse zeiht auch kaum noch. Vermute fast, dass sich da irgendwas ausgehängt oder verbogen hat.
Wie stelle ich die Handbremse ein, von unten ist nix zu sehen.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 17:11   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Seil einstellen
Einfach die Ledermanschette aus der Mittelkonsole ziehen,
alles weitere ergibt sich von alleine
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 17:17   #3
Matthes
† 05.05.2017
Standard Bremsbeläge nachstellen...
...unten am Rad direkt natürlich über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.7
Dafür einen Radbolzen entfernen und durchs Loch mit Schraubenzieher
Rändelrad am Spanner Nr.7 einstellen. Dann Seilzug am Handbremsgriff
einstellen.(siehe oben)
Matthes
Alt 08.11.2005, 17:20   #4
kleintobi
Fahrzeug: CBR
Standard handbremse
wichtig vieleicht noch: diebeiden muttern nicht so drehen das die gewinde gleich lang durchschauen sondern das die räder gleichmäßig ziehen.
am besten beide aufbocken und dann so lange festschrauben das sie sich auf der 3. -4. raste sehr schwer aber mit gleichem kraftaufwand drehen lassen.
dann stimmt das im groben.
kleintobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 17:55   #5
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Standard Bebilderte Anleitung...
...zum Einstellen der Handbremse gibt es unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/
unter ->Brakes ->Parkbrake adjustment
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 21:31   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Stone !
Wenn der Hebelweg 'plötzlich' lang wird,
ist eher ein Bowdenzug gerissen oder
die Bowdenzughülle ist durchgerostet
oder ein Spannschloß ist defekt oder
ein Bremsbelag hat sich gelöst.
Der Bowdenzug ist auf dem Achsschenkel
festgeklemmt, dort knickt er meist und
rostet.
Ein neuer Bowdenzug kostet um die 20 Euro
aber das Wechseln macht selten Spaß.
Gruß Manu
Alt 09.11.2005, 16:23   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
rostet.
Gruß Manu
Genau das hatte ich vor ein paar Tagen! Plötzlicher "langer weg".
Danach gab es Geräusche hinten von der Bremse, war aber nach ei paar Metern weg! War wohl der Belag der flöten gegangen ist oder?
Macht das was? Natürlich ausser das die Handbremse nicht mehr geht.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Handbremse - wie stark muss die sein? Disc BMW 7er, Modell E32 24 21.02.2006 19:06
Starke Vibrationen - Schleifende Handbremse? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 07.12.2003 08:17
Handbremse Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 5 16.04.2003 21:00
E23: Bremssteine wechseln/ Handbremse nachziehen tomrush BMW 7er, Modell E23 3 20.11.2002 18:33
Defekte Handbremse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2002 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
