Alt 05.11.2005, 21:07   #1
Tom750
Fahrzeug: F01 750i 04/2009 ; MB 250SE BJ.1967
je nach dem was du für ein M-Lenkrad hast entfällt jetzt das MFL-Steuergerät.
Aber die Tasten kannst trotzdem Benuzen da das Steuergerät da mehr oder weniger in den Tasten eingebau ist.
Suche hier mal nach Umbau M-Lenkrad, da steht beschrieben welche Kabel du am MFL Steuergerät brücken mußt, natürlich muß das Steuergerät da ausgebaut werden.
Ich hätte auch starkes interesse an deinem Beheizten Lenkrad , hab dir ne U2U gesendt.
Gruß Tom
Tom750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 22:15   #2
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Angeblich brauch ich aber kein Steuergerät, weil das neue Lenkrad dieses auch nicht braucht! Oder so... So meinte es jedenfalls Cesa1882...
Wegen dem beheizten Lenkrad sag ich dir Bescheid, sobald bei mir alles läuft
Solang will ich noch warten!
Der hat auch noch keine AHnung.. Deswegen die allgemeine Frage ans Forum!
Ich bin überfragt,... wenns Steuergerät is.. wie komm ich daran?!
Und wie bau ich das genau um?!
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2005, 01:09   #3
diku
Benutzerbild von diku
Fahrzeug: 750iA E38 07/95
infos findes du Interner Link) hier
Wer nichts weiß, muss alles Glauben.
Marie v. Ebner-Eschenbach
diku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2005, 01:37   #4
Seewolf
nun ohne BMW!
Danke... die is momentan eh meine Bibel...
Also muss ich definitiv mal schaun, ob ich nen Steuergerät habe...
Also hab ich doch nur das langweilige normale Problem...
Alt 06.11.2005, 14:04   #5
Seewolf
nun ohne BMW!
So, hab heut mittag mal das Brillenfach aufgeschraubt!
Was ich fand war nen großer schwarzer Kasten, ca die Größe von zwei Zigarettenschachteln nebeneinander, mit weißen Streckern drinne.
Kann ich davon ausgehen, dass das das Steuergerät ist?
Muss ich für die Umbaumassnahmen die Batterie abklemmen?
Wenn ich den Kram für das Umbauen/Umstecken jetzt hätte, würde ich das ja glatt jetzt machen... aber das sieht wohl eher schlecht aus. Hab keinerlei Klemmen zuhause!
Alt 06.11.2005, 15:54   #6
diku
der Kasten ist das alte MFL Steuergerät.
Die Batterie sollte unbedingt abgeklemmt werden.
Es ist besser die Verbindungen zu löten
Dieter
Alt 07.11.2005, 14:17   #7
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Na also....
Du hast definitiv ein MFL-SG drinne und Dein neues lenkrad braucht das auch!
Wenn Du mir mitgeteilt hättest, dass Deine Lenkradbeleuchtung geht, dann hätte ich gewusst, was Sache ist (war bei mir auch so)....Deine PIN-Belegung muss getauscht werden.... aber ich hab ja keine Ahnung!!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 18:18
Elektrik: Navigation nachrüsten mit Blaupunkt inkl. MFL möglich? Tschikago BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2005 15:04
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
