Alt 04.11.2005, 16:55   #11
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von PETZ
Hallo Leutz,
hab da mal ne Frage, man liest immer
das die Standheizung die Batterie sehr
belastet. Ich dachte die Batterie wirft
die Standheizung nur an und dann läuft
die mit Sprit weiter. Lieg ich da falsch ??
PETZ
In der Bedienungsanleitung steht, das man nur 2 Zyklen Starten sollte.
Letzten Winter sprang meine Standheizung nur für 5 Min an dann schaltete sie aus.
Nach wechsel der Batterie lief sie durch für 30 Min (ich glaube es waren 30 oder 20, schlag mich tot )
Bei einer Standheizung für einen Diesel, stimmt es natürlich das sie weiter keinen Strom braucht nach dem Start, wobei auch bei dem Diesel die Lüftung im Innenraum und die Umwälzpumpe für das Wasser Läuft.
Bei der Standheizung für Benziner kommt dann noch der Strom für den Zündfunken dazu.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 17:52   #12
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Diesel zündet sich selbst?
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 18:32   #13
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
auweh, da hat aber wer einiges an Nachholbedarf bei der Automobiltechnik .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hk-auto.de/technik/tmoto.htm
klick da mal, ist bewusst verständlich - etwas für Laien!!
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 18:51   #14
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Hrhr ja klar, darum nennt man auch den Diesel "Selbstzünder".
Noch nie gehört
Gruss Emil
Alt 04.11.2005, 19:12   #15
kiskutya
Hi Chris,
wir reden hier von Standheizung, nicht vom Motor. Jeder Ölbrenner - egal, ob zu Hause, im Industrie oder im Auto - muß elektrisch zünden.
Zoltan
Alt 04.11.2005, 20:45   #16
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Zitat von kiskutya
Hi Chris,
Zoltan
Genau! Wär mir neu, wenn der gute Diesel in der Standheizung verdichtet würde...
Wird ergo wie auch Benzin gezündet und abgefackelt.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 08:31   #17
Mekked
Fahrzeug: 730d
Guten Morgen alle miteinand,
ich habe das gleiche problem, ich habe mir am wochenende die standheizung freischalten lassen, allerdings habe ich das problem das wenn ich die standheizung programier der zuheitzer zwar einschaltet aber die lüftung bleibt aus und nach ca. ne minute schaltet auch der zuheitzer ab, kann es denn sein das ne zu schwache batterie hierfür verantwortllich ist??? ich frage nur weil heute in der früh als ich mein motor starten wollte ich gemerkt habe das dieser etwas schwer angeht, sprich das die batterie zu schwach war.
so wie ich es hier gelesen habe vermute ich die batterie, denn ich habe die standheizung nach ne längere fahrt per dierektbetrieb laufen lasse und sie lief
ich wollte nur noch fragen müsste das bedienteil der lüftung nicht auch anspringen wenn die standheizung läuft? ich frage nur weil die lüftung und der zuheitzer liefen zwar aber das bedienteil der lüftung blieb aus oder ist dies auch auf die batterie zurückzuführen???
Mekked
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 10:38   #18
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
@mekked
ja, das sollte an Deiner Batterie liegen. Lass doch mal einen Leistungstest der Batterie, z.B. beim Boschdienst machen, dann hast Du Gewissheit.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 11:10   #19
Mekked
Fahrzeug: 730d
ich denke auch das es die batterie ist da ich heute morgen leichte startschwierigkeiten hatte.
aber ist es normal das das bedienteil aus bleibt wenn die standheizung anspringt?
gruß
mekked
Alt 28.11.2005, 11:22   #20
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
gruß
mekked
Kauf Dir eine neue Batterie vom Freundliche, ca. 120,-€ 110 A und gut ist.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 07:51
Standheizung - Experte(n) gefragt maximilian BMW 7er, Modell E38 38 18.12.2005 22:23
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 18:10
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 08:28
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
