Alt 27.10.2005, 22:51   #8
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von M73
2. Problem: der hintere rechte Türlautsprecher gibt nichts außer leisen, ganz kurzen Knackgeräuschen von sich - und das auch nur, wenn man die Lautstärke um eine Raste bzw. Knopfdruck verändert.
Ist das Teil im Eimer oder nur ein Kabel abgerutscht? Und wie kann man an das Ding drankommen bzw. es ausbauen?
solltest du an den Lautsprecher ran wollen, muß die Türverkleidung runter.
Um Gottes Willen nicht versuchen von außen das Lautsprechergitter zu entfernen, dabei reissen die die vier Löcher der Befestigung aus, ist ja nur billigste Presspappe.
Entriegelungsgriff entfernen (Schraube im Zentrum lösen), Verriegelungspin entfernen (kleine Kappe abmachen, dann Pinumrandung von der Verriegelungsstange ausklipsen und abnehmen). Dann unten anfangen die Türverkleidung mit dickem Schraubenzieher (durch Lappen geschützt) "beherzt zärtlich" abzuhebeln, damit sie aus den Spreizdübeln springt. An den Seiten hocharbeiten und wenn alle los sind, die Verkleidung von unten etwas hochklappen, aus den oberen Halteklammern lösen und dann wegnehmen.
Rudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
