24.10.2005, 19:40
Radarhasser
Türgriff wechseln?
Hi
Nachdem mein Türgriff abgebrochen ist  habe ich mir einen bei Ebay-ersteigert und würde jetzt gerne mal wissen ob es ein Problem ist das Teil einzubauen. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir paar Tipps geben bevor ich etwas falsch mache.
Gruß Danke
24.10.2005, 20:35
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
also ich habe mal in der EBA gelesen, daß es relativ fix mit dem Spezialwerkzeug von BMW geht.
Die Türpappe wird nicht entfernt. es geht alles über die kleine Öffnung in der Türseite, wo das Einrastschloß (heißt das so?) sitzt. Die Öffnung ist durch einen kleinen länglichen Plastikdeckel verschlossen.
Vielleicht ist der "freundliche" aus Deiner Nähe so "freundlich" und wechselt Dir das Schloß schnell mal aus für eine kleine Spende in die KAffeekasse.
Wenn Du es selber machen willst/mußt, muß die Türpappe und ein evtl. vorhandener Türairbag ausgebaut werden um an das Schloß heranzukommen.
Der Türgriff wird durch eine Klammer gehalten, die man zur Seite schieben muß. Dann fällt einem der Türgriff schon entgegen.
25.10.2005, 13:49
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ja, stimmt, wirst aber nicht drumrum kommen, die Türpappe, Den Airbag und die Isolierung abzumachen. sonst sieht man beim besten Willen nicht obs richtig eingerastet ist, außerdem ist dann da von innen an dem Türgriff noch eine kleine dämmschale/abdeckung von hinten festgemacht/festgeklebt.
Nimm Dir also lieber die Zeit und machs ordentlich.
Falls Du handwerklich nicht versiert genug bist, und Dir das nicht zutrauen solltest,dann lass es lieber machen, ob nun bei BMW oder bei einem anderen Karosseriebetrieb, die sich mit E38/e39 auskennen, spielt keine Rolle.
MfG Tom
26.10.2005, 21:57
Radarhasser
Danke werde es natürlich selber machen.Schlieslich muss meine Türgriffbeleuchtung wieder montiert werden und das traue ich dem Freundlichen nicht zu.
