 Techno Classica 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
19.10.2005, 15:44
Der Link war nur für den Fall, dass hier wider Erwarten keiner Rat weiß  !
19.10.2005, 16:02
the real freak since 2002
Re.
Sorry, aber bei deinem Getriebe kündigt sich eine Überholung, oder ein Austausch an - mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kündigt sich ein Wandlerschaden an und da sollte gleich beim erneuern des Wandlers, auch das Getriebe überholt werden - solltest du an ein gut erhaltenes automatik Getriebe mit Wandler kommen, wäre ein Austausch evtl. günstiger ...
Auf jeden Fall, wird dir ein Reset nicht mehr helfen, da der Fehler ein Hydraulik-Fehler ist und kein Elekrischer-Fehler ...
Du solltest mit diesem Getriebe keine längeren Fahrten mehr machen, nicht mehr, auch wenn es kaum möglich ist, stark Beschleunigen, am besten gänzlich, bis zur Reperatur, auf das Fahrzueg verzichten bzw. nicht mehr fahren, dann der Schlupf wir mit der Zeit immer mehr werden, bis das Fahrzueg sich nicht mehr bewegt ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (19.10.2005 um 16:23 Uhr).
19.10.2005, 16:07
Fahrzeug: 540i (E34)
Ups, Du machst mir gerade Angst. Kann es wirklich sein? Er fährt ja ganz normal und sonst habe ich ja auch keine Probleme beim Beschleunigen.
Ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was andere verstehen
19.10.2005, 16:21
Ich gebe Dir Brief und Siegel ...
Fahr noch 'ne gewisse Zeit und mach die Probe auf's Sexempel ... Dein Wagen wird sich ohne Ankündigung, von einem Ampelstop zum anderen nicht mehr bewegen lassen, bzw. wird nur noch Beschleunigen, wenn das Getriebeöl kalt ist, erwärmt sich das Getriebeöl, wirst du schieben müssen ...
Da jetzt alles sowiso recht egal ist, lass mal ein Getriebeölwechsel machen - beobachte in welchem Zustand das Altöl raus kommt - ist das Öl sehr dunkel in der Farbe und riecht es beissend/stechend, bestätigt sich leider meine Prognose ... Evtl. kannst du auch mit einem Getriebeölwechsel den völligen Ausfall etwas raus zögern ...
Gruß ...
@freak
19.10.2005, 21:29
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
 freak bringt es auf den Punkt.
Bei den Symptomen bringt ein Reset definitiv nichts mehr.
Ein Wandlerschaden lässt sich leider nicht damit heilen...
Bei höheren Geschwindigkeiten mag alles noch gut gehen, da da der Wandler nicht mehr "aktiv" ist (Wandlerüberbrückungskupplung greift und Wandlerschlupf wird ausgeschaltet).
Beim Anfahren brauchst Du den Wandler aber immer.
Ist die der Wandlerautomatik angeborene Kriechneigung nicht mehr da, liegts am Wandler. Die Elektronik hat darauf keinen Einfluß.
19.10.2005, 21:54
Hoher Priester
Genau diese Symptome hatte ich bei zuwenig Getriebeöl.
Beim Wechsel hat ca. 0,5-1L gefehlt. Danach war alles ok.
19.10.2005, 22:25
 Wär wohl die billigere Lösung.
Vom Techniklaien formuliert: Ist zu wenig Öl im Wandler, dreht der erstmal quasi leer und stellt keinen Kraftschluss her.
Hybrid-Darstellung
