13.10.2005, 14:57
Karsten
Fahrzeug: 750i E38 (04/1995)
Nockenwellensensor 750i
Hallo, 7er Freunde,
bei meinem 750 i E38 mit 160000 km ist angeblich der NWS defekt. Jetzt merke ich manchmal beim starken Beschleunigen, daß der Wagen ruckelt, fast wie Zündaussetzer.
Kann das damit im zusammenhang stehen ? Hat es überhaupt Sinn, den Sensor tauschen zu lassen ? Was kostet das und welche Erfahrungen wurden gemacht ?
13.10.2005, 15:27
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Merkst du es nur beim starken beschleunigen..oder beim beschleunigen überhaupt ???
Habe so ein ähnliches problem..aber zündungsteile schon so gut wie alle gewechselt...
halt mich auf dem Laufenden !!
14.10.2005, 08:29
Karsten
Also, ich merke es nur beim starken Beschleunigen, und das auch nicht immer.
Ich habe schon das Gefühl, das das auch drehzahlabhängig sein könnte.
Als man bei BMW Berlin den Speicher ausgelesen hatte, wurde wieder der Fehler Nockenwellensensor defekt gemeldet.
Ich werde noch einmal mit BMW sprechen ....
aber was kommt dabei schon raus ???
14.10.2005, 23:14
Fahrzeug: BMW 730 E38
überprüfe mal den Drossellklappenpoti oder Schalter (weiss jetzt nicht was verbaut ist),ansonsten würde ich erst mal auf Zündung ( Spulen, Kerzen, Zündschaltgerät) tippen oder evtl. Luftmassenmesser
