Alt 12.10.2005, 14:49   #1
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Karsten 7400
Hier werden Aussagen getätigt, wie auch zu dem Getriebe, die wirklich unter der Gürtellinie gehen
Na dann mal Butter bei die Fisch!
ZF selbst schreibt fürs 5HP30 zwingend die Verwendung von
- SHELL LA 2634 oder
- ESSO LT 71141
vor, abhängig von der Getriebeausführung bzw. -seriennummer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf-group.com/pdf/OilReferenceGuide.pdf
1 Liter kostet zwischen 16 und 18 EUR.
"Offiziell" (BMW) hat das 5HP30 eine Lebensdauerfüllung, ein Wechsel ist nicht inspektionsmäßig vorgesehen (im Unterschied etwa zum 5HP18, wo das ATF bei jeder ! Inspektion II getauscht wird).
Es kann freilich nichts schaden, das Öl zu wechseln, ich persönlich werde es nicht länger als 100.000 km drin lassen. Und etwas anderes als genau dasjenige Öl, das beim konkreten Getriebe (Seriennummer!) freigegeben ist, schütte ich mit Sicherheit nicht da rein. Alle 100.000 km ist eine Ausgabe von ~230 EUR zu überleben...
Das Befüllungsprocedere ist schon ein wenig aufwendig, weshalb der Gang zu einer fähigen ! Werkstatt nicht der schlechteste Tip ist. Bei etlichen BMW-Werkstätten werden aber Fehler gemacht (v.a. zu wenig Öl eingefüllt, im Extremfall das falsche), daher unbedingt vorher abklären, ob die Werkstatt fachlich dazu in der Lage ist.
Das Procedere ist im Bild-Anhang nachzulesen. Schon 20 Grad Temperaturunterschied können eine Über-/Minderbefüllung verursachen.
Olli
Dateityp: jpg 5HP30_Oil_Filling.jpg (77,4 KB, 125x aufgerufen)
Alt 13.10.2005, 00:31   #2
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Standard Preis Esso ATF LT 71141 (grüner Aufkleber)
Olli
Sorry,
ist bei Esso deutlich billger. 20 l für 85 Euro waren nicht mal 5 € pro Liter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=107
Flipflop
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2005, 00:43   #3
Olli
fährt wieder 7er
Zitat von flipflop
Sorry,
ist bei Esso deutlich billger. 20 l für 85 Euro waren nicht mal 5 ? pro Liter.
Freilich - der von mir genannte Preis ist in BMW- und Getriebefachwerkstätten zu zahlen.
Olli
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 03:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
