10.10.2005, 10:55
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
du liegst richtig. Der 16:9 aus e39,e38,x5 ist baugleich und passt in deinen Wagen.
der vom e46 hat eine Kante, wo normalerweise das edelholz weiterlaufen würde.Müsste aber auch passen, weil doch schon mal jemand hgier einen 16:9 mit cd hatte aus nem e46
maysam
10.10.2005, 11:10
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ein 16:9 aus dem E39 passt aber nicht in einen E46 wenn es an der unteren Kante bündig abschliesst passt es an der oberen Kante nicht. Es steht oben etwas raus ... ich vermute das der Winkel nicht der selbe ist!
Sven
10.10.2005, 11:36
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Hallo chief4,
Ein 16:9 monitor aus dem X5 passt in einen E38. Aber der TFT hat aufgrund der anderen Einbaulage im X5 einen anderen Betrachtungswinkel. D.h. der eingebaute TFT aus dem X5 wird im E38/ E39 aus der Fahrerperspektive unscharf und dunkler aussehen, als der Serie-TFT. Aus der Perspektive der Mittelarmlehne wird er klar und detailliert sein Bild abgeben.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß cyranorostand
10.10.2005, 12:27
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
Zitat von cyranorostand
Hallo chief4,
Gruß cyranorostand
denkst du wirklich das da so ein unterschied ist? es handelt sich ja um großserie... von daher denk ich mal das alles gleich verbaut ist.
das der winkel bei notebooks was ausmacht weis ich, aber bei dem?
wir werden sehen...
10.10.2005, 12:57
Beim X5 ist der Monitor schon nicht so flach wie im E38 oder E39 verbaut. Das macht aber nix, denn das Display ist ja einstellbar. Dazu gibts unter Tipps und Tricks eine Anleitung von @ferri.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
10.10.2005, 13:10
Fahrzeug: 7,4l cm³
gleich mal schauen
10.10.2005, 15:45
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Die Anleitung kenn ich. Böses Ding, da musst nämlich das ganze Display zerlegen.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass BMW hier 2 verschiedene Panels verbaut; wenn's einen Unterschied gibt, dann vermutlich wirklich nur bei den Einstellungen. Jeder spricht immer nur von den angeblichen Unterschieden, aber keiner hat's je gesehen.  Aber chief4 und ich werden mal den ultimativen Test machen (er mit einem X5er Display im E38 und ich mit meinem Display aus dem E39 im X5); Ergebnisse kann ich am Wochenende liefern.
Hybrid-Darstellung
