05.10.2005, 21:35
Fahrzeug: Audi A6
@fisher,
bitte gib doch Details an. Was für ein Gerät? Kosten? Wie hast Du die original Antennen angeschlosse?
Danke
Qman
No signature
10.10.2005, 17:13
Fahrzeug: 760 (E65), 750iA (E38), 520i Touring (E39), (E39), 316 (E30)
Es handelt sich um "dual dvb-t tuner" (wird auch im ebay angeboten;silber mit blauen streifen) Kann man regulär z.B. bei conexx-video oder wcs-electronic kaufen. Preise siehe auf deren Homepages
Tuner hat 2 AV Eingänge, so daß ich auch meinen DVD PLayer weiter benutzen kann. Bild und Ton sehr gut. Mußte lediglich einen Entstörsatz in das Audio Cinchkabel einstecken, weil der Ton vom DVD auf einmal gepfiffen (Lichtmaschine) hat.
Anschluß kinderleicht. Einfach Adapterkabel an TV-Modul anschließen und schon funktioniert die Steuerung über die Bordmonitortasten (Freischaltungsfunktion ist auch integriert).
Origianlantennen werden am TV Modul abgesteckt und mittels Adapter an den neuen TV Empfänger angeschlossen. Empfang einwandfrei.
Alternative:
Wenn man allerdings möchte, daß der alte Tuner weiter funktioniert (das heißt die Antennen angeschlossen bleiben), dann braucht man extra Antennen. Geht auch. Habe 2 passive Antennen montiert plus jeweils regelbaren Antenneverstärker bis 30 db. Empfang auch gut, aber etwas schlechter als mit den original BMW Antennen.
Wichtig:
Stromversorgung an entsprechendes Kabel mit entsprechender Sicherung anschließen, so daß keine Überlastung eines Stromkreises stattfindet. Hatte ich bei meinen E39 erst falsch gemacht, dann ging die ZV, die FB, die elektr. Heckklappe nicht mehr.
So das war's an Info was mir einfällt
fisher
14.10.2005, 22:27
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Fällt Dir dazu auch noch was ein?
Auf der Homepage steht " Somit kommt unser DVB-T System dem welches BMW direkt anbietet sehr nahe, jedoch zu einem deutlich geringerem Preis". Was kann das Modul denn nicht, was das von BMW könnte bzw. vermisst Du irgend welche Funktionen? Lässt sich was nicht per Fernbedienung regeln?
Danke & Grüße,
Tom
Hybrid-Darstellung
