| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.10.2002, 23:30 | #21 |
	| ..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
 285er....plus 50mm Distanz
das "fett" hatte ich auf  zwar die Optik , das Design der Felge  bezogen ( kommen wirklich edel), aber Dein Vorhaben gibt meiner Definition eine sprichwörtliche Bedeutung  :cool:
Funtzt das alles ohne Kotflügelbearbeitung??
fish   |
		|  26.10.2002, 23:32 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i  (09/97) , DB 300 SL
 Hi Toto,
 schöne Fotos (danke!), schöne Felgen, tolles Tiefbett, schöner Glanz, spitzenmässiger Preis !!!!
 Aber ich muss mich bei diesen Rädern erst an die Synthese mit dem 7er gewöhnen !
 Aber wie L7 schon sagt: "Für den Preis kriegst Du soviel Individualisierung nie mehr... !!!!!"
 Ich habe noch NIE einen 7er mit diesen Rädern gesehen !!!
 Du fährst vielleicht ein Unikat !
 Blade
		|  26.10.2002, 23:42 | #23 |
	| ..die olle Grete
		| Orginal gepostet von Blade Hi Toto,
 Blade
...macht ihn einzigartig, sehe ich genauso
Gruß, fish
		|  26.10.2002, 23:58 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MB 320 CDI
 @ Blade
 Ja bis jetzt noch der einzigste! Aber du weißt ja wie das ist,fängt einer an haben es nach kurzer
 zeit ganz viele. Ist nun mal leider so. Das mit dem gewöhnen geht mir irgendwie genauso!!!
 Sag mal wieviel tiefer ist deiner jetzt vorne? Meinst du bei mir reicht 50mm? jetzt sind es 20mm!
 Danke und Gruß Toto
		|  27.10.2002, 00:02 | #25 |
	| immer geladen
 @Toto78223,
manchmal zahlt es sich aus, gegen den Strom zu schwimmen..Dann wirst Du so schnell keine Kopie davon sehen...   :cool::zwink
k27 |
		|  27.10.2002, 00:12 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  27.10.2002, 00:34 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Orginal gepostet von Toto78223 Sag mal wieviel tiefer ist deiner jetzt vorne? Meinst du bei mir reicht 50mm? jetzt sind es 20mm!
 |  Genau kann ich Dir das nicht sagen. Es sind ca. 80 - 85 mm. Und für meinen extremen Geschmack dürfte er noch ein kleines Ideechen tiefer sein, aber mehr geht mit den Federn nicht !
Auf Deinen Bildern sieht man, dass es vorne noch mindestens 30mm braucht ! Aber da kann man sich nicht wirklich auf die Federnherstellerangaben verlassen ! Musst vielleicht etwas experimentieren, oder es so machen wie ich !
Gruß und viel Erfolg bei Weiterbau,
Blade |
		|  27.10.2002, 10:56 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
 Sieht super aus, gefällt mir und bei dem Preis hast du richtig gehandelt.Bin gespannt auf den Sound vom Eisenmann.
 MfG behrchen
				__________________Gruß Ronny
		|  27.10.2002, 11:55 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
				 Spurverbreiterung
 Hallo zusammen!!!!!
......also die Felgen sind Gewöhnungsbedürftig...... naja vieleicht weil es ungewohnt ist solche Felgen auf einem siebener!!  Allerdings finde ich die feineren Speichen elleganter.......... für so eine Limousine!!
----Tiefbett ist natürlich obligatorisch!! (    )
Wie ist das in Deutschland, kannst du Spurverbreiterungen durchführen wie du willst?? vorne und hinten verschieden?????? In der Schweiz ist dies gar nicht zulässig!! Und auch von der Spur her?? Wenn du vorne und hinten verbreiterst, müsstest du eigentlich auch die Achsen, Und die Felgen anpassen (oder die Lenkung) Ansonsten hast du nie mehr die Richtigen Spurmasse (Für Kurven etc. = mehr Pneuverschleiss, weniger Sicherheit)......... wurde ja schliesslich mal alles auf das Fahrzeug ausgerechnet und eingestellt!!!!!
Was meint Ihr dazu??
Grüsse aus der Schweiz |
		|  27.10.2002, 15:47 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habe auch meine Spur verbreitert vorne 30 und hinten 40 mm, alles mit TÜV.Mit der Sicherheit ist das so, bei mir hat sich die Kurvenlage extrem verbessert und was den Verschleiss der Räder betrifft, alles beim alten. Spur und Sturz neu eingestellt.
 Schau dir mal einige Extrenumbauten an, dort wurde die Spur um einiges mehr verbreitert und was der TÜV sehen will ist, das das Profil der Reifen abgedeckt ist und das nichts schleift.
 MfG behrchen
 (Wieso ist das bei dir nicht zulässig?)
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
