19.09.2005, 07:49
#21
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Combat,
die Codierung auf E39 erfolgt im E39. Grund dafür ist das "herzaubern" der Radio-Split Funktion. Diese ist hier aber nicht Gegenstand der Fragestellung.
Gruß Jens
Zitat von CoMBaT
wurde doch bei mir gemacht,
frag mal nach bei bmw
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
19.09.2005, 07:54
#22
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
MK4 auf den e39 codieren, im e38, kann nicht gehen weil das D.I.S. das nicht mitmacht. Erkannt wird ja immer der e38.
Was aber geht, ist eine Codierung des MK4 als "Nachrüstung" im e38 ! Dazu gibt es auf dem Tester einen Menüpunkt... selbst so gesehen.
Genau das ist auch der Punkt wie man zu funktionierender INFO und Select -Taste kommt. Und das alles mit dem BM24.
Norbert
19.09.2005, 10:17
#23
Fahrzeug: 530D 4/2014
@jensemann,
hi Jens,
mein E38 2/00 in 12/04 von Appy auf MKIV hochgerüstet und V.24 drauf
hat den Dynamikeintrag nach upgrade auf V.26 (4-1/60) nicht.
Habe 4:9 mit Split und natürlich auch Radio Split.
Habe aber kein Assist.
@nofri
hi Norbert, was für ein Radio muß verbaut sein? Und was ist BM 54 oder BM24.
Ist das der Bordmonitor?
Ich dachte TMC komt nur durch das verbaute Radio zustande?
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
19.09.2005, 10:26
#24
Zitat von Bully-BMW
@jensemann,
@nofri
BM24 ist das Radio prof. mit TMC was org. in meinem Bj. 11/00 drin ist. BM54 ist der Nachfolger (auch mit TMC) wie im e39 ab Frühjahr 2001.
Viel mehr weiß ich nicht darüber, nur das man den PI Wechsler nicht mehr digital am DSP anschließen kann sondern analog über das BM54 führen muß. in meinen Augen ein Rückschritt...
Norbert
19.09.2005, 13:04
#25
BM54 ist der Nachfolger des BM24-Radiomoduls, und wurde im E38 werksseitig nie verbaut, da das BM54 erst später erschien. Es ist ein sogen. New-Generation-Radio, d.h. mit den neuen Anschlußpins, auch ein professional, und hat zusätzlich einen AUX-Eingang.
Greets
RS744
19.09.2005, 16:14
#26
Das ist korrekt.
Es gibt allerdings auch ein BM54 back, welches die gleichen alten Anschlussstecker hat (keine Adapter etc.) und definitiv zum Nachrüsten für den E38 gedacht ist. Werksseitig war es, wie richtig geschildert, m.W. nach auch nie.
Dieses spezielle, für den E38 gedachte BM54 back hat keinen AUX Eingang und lässt Naviansagen nicht über das laufende Audio-programm einblenden. Finde ich persönlich besser, denn ein NG BM54 hatte ich vorher.
Der wichtigste Unterschied ist aber die Antennenbeschaltung. Das BM54 back hat den gleichen Diversity-Anschluss, so dass am Antennenverstärker nicht umgebaut werden braucht, sofern man auf die Diversity Wert legt.
Aus Erfahrung kann ich aber sagen, daß die Empfangsstärke mit dieser sehr viel besser ist. Ich möchte die Diversity als passionierter Radionutzer daher nicht missen.
Aber zum eigentlichen Thema: Ich hoffe, dass sich vielleicht noch jemand findet, bei dem die "dynamische Route" auch wie zufällig bei einigen E46 und E39, auch am E38 funktioniert. Dann könnte man möglicherweise die Unterschiede herausfinden.
Gruß Jens
Greets
RS744
19.09.2005, 17:33
#27
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Dazu kann ich Dir / Euch vielleicht am kommenden Wochenende mehr sagen. Muss dazu aber erst das MK4 in den Nachfolger meines E39 implantieren und dann mit V26 updaten. Ich melde mich danach nochmal.
19.09.2005, 20:10
#28
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi zusammen
Habe einen BM24 ohne TMC, aber die Option "kurze Route" habe ich. BMW Assist habe ich nicht. Soll auch nur gegen Entgelt und Abogebühr eingerichtet werden, resp. Freigeschaltet werden. Einrichten geht ja im Geheimmenü.
Oder darf jeder ohne Entgelt oder Abo-Gebühr BMW-Assist haben? Das wird doch dann im Grundmenü aufgeführt, oder?
Grüsse
Daniel
20.09.2005, 09:48
#29
oben ohne
Es geht nicht um "kurze Route", sondern um "dynamische Routenführung"
20.09.2005, 13:01
#30
Tschuldigung, dachte ich halt, weil auf dem Bild, dieses angewählt ist. Nein, die "Dynamische Route" habe ich nicht zur Auswahl. Halt sehr wahrscheinlich wegen dem nicht vorhandenen TMC.
Grüsse
Daniel
