Alt 16.09.2005, 15:27   #1
ferri
Standard Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help!
Hi Leutz!
Wenn ich das Klimadedienteil ausbaue, sehe ich alle Stecker hinten. Es sind
dann unter Anderem auch 3 gleiche Stecker, ein schwarzer, ein weisser und
ein blauer... alle nebeneinander.
Wenn ich alle ausser den blauen anstecke ist alles o.k.
Wenn ich den blauen auch einstecke brennt die 15A Sicherung im Motorraum
durch!
Am blauen Stecker hat es 3 Kabel.... weiss-blau, weiss-schwarz und grau-schwarz.
Was bewirkt der blaue Stecker? Hat jemand ein Schema?
VIN meines Fuffis : DG24921
Greetz
Alt 16.09.2005, 16:41   #2
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
viel glück bei der fehlersuche. das gleiche problem hatte ich auch. eine 25a oder 30 a sicherung hat das problem behoben.
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2005, 17:03   #3
ferri
Da das Problem erst seit Griechenland besteht (nach einer Innenreinigung),
denke ich es liegt am Klimabedienteil.
Der Typ hat sehr wahrscheinlich was auf das Klimabedienteil gesprüht, was den
Defekt verursachte.
Ich frage hier nur um sicher zu gehen, ob der Defekt nach dem Innenreinigen ein
Zufall war oder nicht.
Greetz
Alt 16.09.2005, 17:07   #4
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Hört sich so an als wäre eine Widerstand defekt im Klimabedienteil, kann mich aber auch irren. Wofür der blaue Stecker ist, weis ich allerdings im Moment auch nicht. Einfach eine größere Sicherung einsetzen, ist nicht ungefährlich die Nenngröße ist nicht ohne Grund 15A. Denn durch das einsetzen einer größeren Sicherung ist die Stromaufnahme größer bis die Sicherung durchbrennt und kann somit länger schaden verursachen, wo die 15A Sicherung schon sagt Stopp mehr ist schädlich. Lieber genauer überprüfen/ lassen!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 16:51
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 20:01
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 19:26
Elektrik: Sicherung f. Fahrersitzverstellung stocki BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2004 20:40
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
