15.09.2005, 21:10
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Standheizung
Hi Leute...
jetzt bevor es kälter wird, wüsste ich ganz gerne ob mein Bimmer eine Standheitzung eingebaut hat.
Standlüftung hat er auf jeden fall und die funzt auch (bei den paar warmen Tagen dann auch ausgenutzt...  )
Kann man das irgendwo erkennen? Motor geht morgens relativ schnell aus dem "blauen Bereich". So nach einer bis eineinhalb Minuten ... ist das ein hinweis für einen Zuheizer?
Thomas
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
15.09.2005, 22:20
keep on fire
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Also die Zuheizer haben nur die Diesel, und diese Serienmäßig auch nicht als Standheizung freigeschaltet.
Beim Benziner kannst du davon ausgehen, dass du keine Standheizung hast, wenn diese nicht im Menue angezeigt wird.
Wenn du aber sicher gehen willst, drück mal mit der hand im Radhaus vorne links in richtung Fahrertüre. wenn es sich eindrücken lässt hast du keine...
Gruß, Uwe
16.09.2005, 07:40
Genau. Und ein weiterer Hinweis auf das Vorhandensein einer werksseitigen Standheizung ist in der Nähe des vorderen linken Federbeindoms zu finden, dort ist dann nämlich ein Aufkleber mit den technischen Daten der Standheizung. Die Standheizung selbst sitzt hinter dem linken vorderen Radhaus, Richtung Fahrertür. Das Betriebsgeräusch ist ebenfalls wahrnehmbar und an der Stelle lokalisierbar.
Greets
RS744
16.09.2005, 11:45
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
ich hab einen aufkleber drauf und die FB
