15.09.2005, 15:25
Genau diese anleitung ausfuehren.
I started at V25. This is the sequence I used for the downgrade to V24:
1. Turn the car key to the position that turns on the accessories (radio, nav, etc.), but does not start the car.
2. Turn off the radio.
3. Remove the nav map DVD.
4. Insert the nav software CD V24.
5. Wait for SW upgrade to complete, eject the SW CD, and show the "OK" to continue screen.
6. Remove the software CD and insert the nav map DVD.
7. Click OK.
8. While the nav system was rebooting, I turned the radio on.
9. When the nav screen came up, I turned the radio off, and then back on again.
Once the downgrade was complete and the radio splitscreen functions verified as working, a normal upgrade back to V25 was performed.
Ich hab dan die V26 genuetzt anstatt die V25.
gruss Appy
Ich hab es mit laufenden Motor gemacht.
15.09.2005, 15:33
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
7. Click OK.
gruss Appy
Danke Appy
Ich wollte mir den Downgrade auf V24 ersparen, weil ich sie nicht mehr habe.
Dann muß ich sie mir nochmal downloaden.
MfG
15.09.2005, 18:20
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Klappt bei mir nicht. Aber, ich habe die V24.1 genommen. Nachdem die letzte Meldung weg ist und bevor das BMW-Logo kommt, das Radio mit dem Linken Knopf eingeschaltet, 2-3 Sekunden gewartet und wieder mit dem Knopf ausgeschaltet. Split-Screen habe ich im Radio-Modus trotzdem nicht. Muss es die V24 sein? V24.1 geht nicht? Oder die V22.1?
Grüsse
Daniel
15.09.2005, 18:25
Fahrzeug: 750i (E38)
Hallo, Daniel
Habe die Gelegenheit genutzt und wollte es gleich mit der V26 probieren: erster Versuch schiefgegangen, mit der nächstbesten CD - V22 - System wieder zum Leben erweckt. Neue V26 erstellt, hat dann geklappt, aber Splitscreen im Radiobetrieb klappt bei mir auch noch nicht. (Altes 24 Business)
Dafür ist der Rest umso besser.
Greetings, Sepperl
15.09.2005, 18:33
Hi Sepperl
Habe auch das BMW Business drin. Aber das sollte ja keinen Unterschied machen, oder? Damit ich Radio und den Navipfeil habe.
Habe hier die V22.1, V24.1, V25 und V26.
Vielleicht sind wir nur zu doof
Es kann uns bestimmt jemand helfen. Aber die V26 habe ich heute Morgen trotzdem installiert. Ist etwas langsamer, wenn ich den Masstab ändere, bis das neue Bild angezeigt wird, aber es wird anders dargestellt als mit der V25.
Das mit dem Split-Screen probiere ich nächste Woche nochmal. Es muss doch einfach gehen.
Was ist bei dir beim Update auf die V26 denn schief gelaufen?
Grüsse
Daniel
15.09.2005, 18:45
#16
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Hallo Appy
ich hatte das vor einigen Wochen schon geposted.
ich habe es nach Vorschrift versucht, hatte split bei Radiobetrieb, alles super.
Nach dem erneuten upgrade auf V 25 war er wieder weg
gruß jürgen
15.09.2005, 19:01
#17
the Senior :-)
Appy
Sevener,
lies diesen beitrag dan kannst du das Radio Splitscreen activieren
Um die INFO und Selecy taste wieder zu activieren machst du volgendes.
Auto starte
Navi DVD raus.
Software cd V22 einlegen
warten bis er fertig ist
dan navi DVD einlegen
die INFO und Select taste testen
Navi DVD raus
dan die software cd V24 V25 oder V26 einlegen
und alles funkt wieder.
gruss Appy
genauso bin ich vorgegangen.
seitdem funktionieren die beiden Tasten auch wieder
Leider war der Radio-Splitscreen wieder verschwunden
gruß jürgen (wo ist Horst????????)
15.09.2005, 19:27
#18
@ sevener
Mit der ersten CD - PrimeDisc 48x, an und für sich eher zuverlässig - habe ich nach einiger Zeit die Fehlermeldung CD defekt gekriegt, danach ist gar nichts mehr gegangen, außer die V22, die hat er zum Glück nach einiger Zeit genommen und ist damit wieder hochgefahren.
Die zweite CD - Verbatim printable - wurde überhaupt nicht als CD erkannt. Die dritte, wieder PrimeDisc und mit dem heruntergeladenen Programm MagicISO gebrannt, hat mich dann auf den neuesten Stand gebracht. Info usw. funktioniert noch, SplitRadio noch immer nicht, aber damit kann ich leben.
Greetings, Sepperl
15.09.2005, 22:10
#19
Hi Sepperl
Ich verwende nur Imation CD's. Früher waren das 3M. Hatte nie Probleme damit. Brennen tue ich mit CloneCD, Nero oder Alcohol 120%.
Allerdings brenne ich solche CD's, die keinen Fehler haben dürfen, mit 8x Geschwindigkeit. Möchte ja nicht meinen Navirechner schrotten.
Grüsse
Daniel
