Alt 12.09.2005, 11:57   #1
Marius21
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Standard Motorhaube öffnet nicht
Hallo ich habe ein Problem mit meinen E38 meine Motorhaube geht nicht mehr offen. Also wenn man am öffer zieht hört man vorne ein klacken also Seilzug nicht gerissen. Ich kann den Seilzug auch nicht mit einer Zange ziehen weil ich nicht drankomme.Aber wenn man auf die Motorhaube linke Seite drückt wo der öffner ist hört man ein knarren aber nur beim drücken auf die Motorhaube. Hat die Motorhaube sich verklemt? wenn ja wie bekomme ich die offen. Wir haben schon gezogen und gedrückt tut sich nichts. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Der Motorhauben öffner lässt sich auch ganz leicht ziehen. Gibt es irgendwo eine Notentriegelung? Wenn ja wo und wie mache ich das?
Danke für eure Antworten
Gruss: Marius
Marius21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 12:09   #2
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, Marius 21,
erstmal willkommen im Forum, Du bist ja neu hier!
Kannst Dich ja mal näher vorstellen, wenn Du Deine Haube offen hast .
Hast Du denn mal probiert, mit einer zweiten Person die Haube sanft herunterzudrücken und gleichzeitig den Entriegelungshebel zu ziehen?
Wenn der Seilzug in Ordnung ist und nur der Mechanik etwas Fett fehlt, kann sich da schon mal was verkeilen........
Nicht mit Gewalt am herausspringenden Hebel an der Haube reißen, der ist, glaube ich, aus Plastik und bricht leicht ab.
Viel Erfolg!
Unverkeilte Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 14:38   #3
Marius21
Habe ich schon probiert tut sich nichts geht nicht auf. Man kann die auch nicht anheben weil Sie verriegelt ist.
Alt 12.09.2005, 14:40   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Fährt die Motorhaube denn nach Entriegelung ein paar cm nach oben? Kürzlich hatte ich bei einem Forumskollegen ein ähnliches Problem: Nach Entriegeln war zwar der Hebel vorn draussen, aber die Haube lag noch unten. Problem: Links und rechts befinden sich zwei kleine Bolzen, die mit Federkraft die Motorhaube nach dem Entriegeln nach oben drücken. Wenn sich diese wegen Fett/Ölmangel verklemmt haben, bleibt die Motorhaube verriegelt.
Abhilfe: Während drinnen jemand den Entriegelungshebel zieht, muss vorn ein anderer die Arbeit der Bolzen übernehmen und die Haube leicht nach oben ziehen. Erst dann lässt sie sich anschliessend mit dem Hebel vollständig entriegeln und öffnen. Die besagten Bolzen befinden sich in den Gummi-Muffen, die für die Höheneinstellung der Haube zuständig sind. Sie sind leicht herauszudrehen und wieder gangbar zu machen. Ein Tröpfchen Öl ab und zu danken sie mit Leichtgängigkeit
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 14:44   #5
Aschallnick
Power to the Bauer!
Hi, Marius21,
geh mal über die Suchfunktion unter "Motorhaube" in das umfangreiche Archiv von Beiträgen. Es gibt da diverse Methoden, mit widerspenstigen Hauben fertig zu werden .
Nur nicht verzweifeln, irgendwann klappts (auf)!
Und dann: Alles schön gängig machen und fetten (Seilzüge, Schließmechanismen und alles, was beweglich sein soll.)
Alt 12.09.2005, 14:48   #6
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Besser hätt ichs nicht beschreiben können
Ich war übrigens der Forumskollege, wovon Stephan sprach
@ Stephan
Danke nochmal für die Hilfe und die Fotos,die sehr gut geworden sind
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 15:28   #7
Marius21
Standard Motorhaube fährt nicht nach oben
Nein die fährt gar nicht nach oben wir haben schon gezogen gedrückt nichts. Wenn man den Motoröffner in innenraum zieht hört man draußen ein klacken mehr nicht geht nicht nach oben nichts.Gibs denn keine Notentriegelung oder so?
Alt 12.09.2005, 15:32   #8
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Ziehe mal vorsichtig dran, während Dein Kollege innen die Entriegelung betätigt. Aber nicht reissen! Nur sachte ziehen! Solange die Entriegelung von Innen gezogen ist, sollte sich die Haube etwas hochheben lassen.
Alt 12.09.2005, 15:47   #9
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
genau das problem hab ich auch, aber was soll ich genau ölen? kann ich das selber oder muss ich in die werkstatt?
wenn ich entriegele, und leicht an den beiden enden der niere ziehe und gleichzeitig die nase vorne dann gehts auf
bilder im anhang, damit mal einer runterladen kann und mir anmalen was ich machen muss
danke
Dateityp: jpg PICT0345.JPG (94,3 KB, 411x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0346.JPG (92,4 KB, 347x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0347.JPG (93,2 KB, 354x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0348.JPG (79,4 KB, 333x aufgerufen)
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 15:53   #10
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Die rot eingekreisten Bippel sind die Störenfriede:
Edit: Sie Bolzen sollten normal ca. 2 cm aus dem Gummi rausstehen. Der im Bild etwas vergrösserte Bolzen ist also bereits so verklemmt, dass er nicht mehr herausgedrückt wird. Durch Rein/Rausschrauben der Gummipuffer kann übrigens die Motorhaube etwas nachjustiert werden.
Dateityp: jpg Pict0345.jpg (85,9 KB, 518x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pict0346.jpg (82,8 KB, 319x aufgerufen)
Geändert von SoulOfDarkness (12.09.2005 um 19:15 Uhr). Grund: Bilder erneut editiert, Text erweitert...
Scheibenwischer kratzt schon an der Motorhaube, Reparatur möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E32 63 17.12.2024 23:12
3 oder 4 Spritzdüsen auf der Motorhaube? Nightflight BMW 7er, Modell E38 12 02.08.2013 21:00
Motorraum: Motorhaube geht schwer auf/wackelt Tommy BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2004 09:09
Motorhaube öffnet sich nicht !jochen! BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2004 18:59
Motorhaube verbeult! Kosten Reparatur/Austausch? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
