Alt 12.09.2005, 14:40   #5
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Fährt die Motorhaube denn nach Entriegelung ein paar cm nach oben? Kürzlich hatte ich bei einem Forumskollegen ein ähnliches Problem: Nach Entriegeln war zwar der Hebel vorn draussen, aber die Haube lag noch unten. Problem: Links und rechts befinden sich zwei kleine Bolzen, die mit Federkraft die Motorhaube nach dem Entriegeln nach oben drücken. Wenn sich diese wegen Fett/Ölmangel verklemmt haben, bleibt die Motorhaube verriegelt.
Abhilfe: Während drinnen jemand den Entriegelungshebel zieht, muss vorn ein anderer die Arbeit der Bolzen übernehmen und die Haube leicht nach oben ziehen. Erst dann lässt sie sich anschliessend mit dem Hebel vollständig entriegeln und öffnen. Die besagten Bolzen befinden sich in den Gummi-Muffen, die für die Höheneinstellung der Haube zuständig sind. Sie sind leicht herauszudrehen und wieder gangbar zu machen. Ein Tröpfchen Öl ab und zu danken sie mit Leichtgängigkeit
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer kratzt schon an der Motorhaube, Reparatur möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E32 63 17.12.2024 23:12
3 oder 4 Spritzdüsen auf der Motorhaube? Nightflight BMW 7er, Modell E38 12 02.08.2013 21:00
Motorraum: Motorhaube geht schwer auf/wackelt Tommy BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2004 09:09
Motorhaube öffnet sich nicht !jochen! BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2004 18:59
Motorhaube verbeult! Kosten Reparatur/Austausch? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
