Alt 01.09.2005, 08:52   #11
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Servus, hast Du nach der Probefahrt nochmal den Ölstand geprüft? Das ist unbedingt nötig, da Du bei der ersten Befüllung (ohne laufen lassen) deutlich zu wenig reinbringst. Darauf deuten auch die 5 Liter hin.
Servus
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 09:17   #12
Mekked
Fahrzeug: 730d
Ja, habe ich, nachdem wir fertig waren haben wir erstens den wagen laufen lassen dann haben wir alle stellungen durchgesaltet und auf der bühne noch laufen lassen.
danach ging nochmal ca. 0,5 Ltr. rein.
dann habe ich eine probefahrt gemacht und mir ist der gang immerwieder rausgesprungen also nochmal rein in die werkstatt und es gingen wieder
etwas über 0,5 Ltr. rein. dann wurde es etwas besser aber die gänge springen gelegentlich immernoch raus.
jetzt schau ich mal ob ich heute nachmitag mal den fehlerspeicher auslesen lassen kann, dann dürfte sich ja rausstellen ob ich zu wenig öl drinnen habe.
kann es denn auch sein das der fehler immernoch im fehlerspeicher abgelegt ist und der immernoch im notbetrieb läuft???
Mekked
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 09:22   #13
Mekked
Fahrzeug: 730d
Hallo Erich,
ich habe zwar auf deine seite geschaut, habe aber leider nichts finden können
die letzten 7 stellen des SerienNr. sind DN48062.
Mekked
PS: nochmals vielen dank
Alt 01.09.2005, 09:34   #14
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
kuckst du:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
EDIT:
funzt doch einwandfrei...
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Geändert von Novipec (01.09.2005 um 10:18 Uhr).
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 09:46   #15
Mekked
Fahrzeug: 730d
Hallo Novipec,
auf der seite habe ich schon gekuckt
aber nur diese meldung bekommen
kuckst du:
Sorry, We could not process your request.
Reason : Request was rejected from this IP address ( 217.111.50.190 )
May be you are using anonymous proxy server.
Mekked
Alt 01.09.2005, 10:34   #16
liegt an Deinem proxy server
Getriebe
A5S440Z
gebaut wurde der Wagen 06/2000
Da sie ja jetzt alles umgeschluesselt haben auf diese Sachen, muss man noch mal weiter schaun.
Schau mal im internet nach Vergleichsgetrieben zu oben.
Alt 01.09.2005, 10:51   #17
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Ich schätze mal, daß er ein 5hp24 hat. 5HP30 wurde ab ca.09/1997 nur noch in 750er verbaut, soweit ich mich erinnere.
Am Getriebe auf der Fahrerseite muß in Höhe des Schaltgestänges ein Typenschild sitzen. Es gibt diese in mehreren Farben (meist grün). Das ist wichtig, welche Farbe es ist. Auch darf nicht jedes x beliebiges Automatiköl verwendet werden. Schreibe alle Nummern auf.
Außerdem frage ich mich, warum BMW das Öl nicht rausrückt....haben die das nur noch Faßweise???
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 10:51   #18
Mekked
Fahrzeug: 730d
Hallo Erich,
das habe ich hier im forum gefunden
Der A5S440Z Automat ist eine ZF5HP24 Automat.
Der Link dazu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=28990&
hast du das damit gemeint???
Mekked
Alt 01.09.2005, 12:09   #19
ja, jetzt muss nur noch einer sagen, was da fuer ein Oel rein kommt, ich habe ein anderes Getriebe.
Alt 01.09.2005, 12:16   #20
didi730
BMW? Is lang her
so, da lag ich also richtig 5HP24
Lt. T*S:
Handelsname: Esso LT71 141
BMW Teilenummer:83 22 9 407 807 (20l Kanister).
Es gibt also keine 5l Kanister oder 1l Flaschen.
Oftmals gibt es das Öl beim Autozubehör.
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 21:25
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
