Alt 25.08.2005, 16:09   #1
750 Individual
Linksfahrer
Benutzerbild von 750 Individual
Fahrzeug: 750i(E38) , 633CSI
Zitat von Erich M.
Folgendes, wenn der Motor über Nacht abgekühlt ist und ich ihn am Morgen starten will, kommt er zwar sofort, will allerdings auch gleich wieder ausgehen. Versucht man ihn am Leben zu halten und gibt Gas, dann nimmt er es absolut unwillig an und meldet sich mit Backfire zu Wort.
Hatte ähnliches Problem mit meinem Vorgänger BMW ein E32 735i Bj.90 war jedoch bei Km etwa 230 000 .
Das Problem entstand aus folgendem Grund :
Die Verteilerkappe am Ende der Nockenwelle am Reihensechser , da hatten die Kupferstifte in der Kappe, die den Funken von Verteilerfinger aufnehmen und an die Zündkabel weiterführen Grünspan angesetzt und das nicht zu wenig . Das Führte dazu , das also der Funke verfrüht entgegen genommen wurde und so zur vorzeitigen Zündung führte , die sogar teilweise dem Motor extreme Schläge zuführte .
Vielleicht hilft ja mein Beitrag ein wenig weiter was ich doch hoffe .
750 Individual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 16:16   #2
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Standard hört sich an...
als wenn Deine Kaltstartdüsen (zumindest eine davon) defekt sind.
Gruß blue7
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 16:23   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin, @ 750 Individual ...
Die gleiche Ürsache kann es nicht sein, das der M62 keinen Verteiler mehr hat - der M62 und auch der M60, hat einzelne Zündspulen ...
@Erich M.
Würde mal der Fehlerspeicher ausgelesen ???
Sonst könnte, wie auch schon von dir angenommen, ein Temperatursensor defekt sein und falsche Werte an die DME liefern ...
Gruß ...
@freak
Alt 25.08.2005, 17:00   #4
blue7
Standard Fehlerspeicher auslesen
ist immer eine gute Idee.
Bei vielen Fehlern läuft der Motor auch in einem Notprogramm, was zu Irritationen und Fehlfunktionen führen kann (weniger Leistung etc.)
@ freak
Würde das aber in dem Fall nicht bedeuten, dass er zu mager laufen müsste (Motor kalt = viel Sprit wenig Sauerstoff) Da er die Probleme ja nur im kalten Zustand hat und ein defekter Sensor da ja nur falsche Werte im Sinne von "Warm" abgeben könnte?
Er sprach ja auch von "Backfire", was ja bedeuten würde, dass unverbrantes Benzin in die Abgasanlage gerät. Das kommt entweder von einer unsauberen Verbrennung (vielleicht ne Kerze kaputt oder so) oder wenn übermäßig viel Sprit in den Brennraum kommt (wie z.B. bei defekten nicht abschaltenden Kaltstartdüsen).
Wie auch immer... der Freundliche wird es sagen können... und ohne Tester haste da eh wenig Chancen.
Gruß blue7
Alt 26.08.2005, 14:48   #5
750 Individual
Linksfahrer
Ja , habe vom V12 auf den V8 geschlossen . Habe jetzt gesehen :
V12 Verteilerkappe und normale Zündkabel
V8 kein Verteiler und einzelne Zündspulen für jeden Zylinder .
Also vergesst meinen Beitrag , das kann bei dem Motor nicht sein .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
