Alt 25.08.2005, 14:29   #1
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Zitat von Franz3250
Doch. Liest man mehrfach im Forum. Ganz aktuell: Mein eigenes Auto ist heute mit diesem Problem in die Werkstatt gewandert. Vor etwa einem Jahr hat sich schon der Schwimmer verabschiedet (lauter Brösel) und nun der ganze Behälter. Ich werde mir demnächst schon mal einen Kühler auf Vorrat hinlegen, weil der sicher als nächstes kommt.
Na ja ... ist halt so. Dafür hat mein Auto sonst keine nennswerten Macken. Trotz km-Stand 215.000.
Franz
Hallo Franz
ja das Problem mit dem ausgleichsbehälter habe ich auch , bei mir ist der Stab vom schwimmer abgebrösselt, werde demnächst mal den ausgleichsbehälter tauschen....
den Kühler habe ich erst vor paar Monaten gleich nach Anzing getauscht ...
den kühler mußte ich Tauschen weil der ne Beule oben hatte vermutlich mal eingefroren gewesen , halb so tragisch , aber bevor der Motor hops geht !!!!
was ich Festgestellt hatte ........
zwischen Kühler und Klimekühler hat sich erheblich Dreck Laub Mücken etc. angesammelt , sodas sich etwa 1/4 der Kühlrippen zugesetzt hatte , man konnte dies so nicht sehen erst beim Ausbau konnte man dazwischen sehen ...
ich habe nach Wechsel eine geringere Temperatur.....
vorher etwa 110 - 112 ......... und nun mit dem Neuen Sauberen Kühler ca 106 - 108 .....
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 14:33   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hm ... nach den Mücken könnte ich auch mal schauen. Ist das nur nicht zu sehen oder kommt man da überhaupt nicht 'ran? Die Temperatur liegt allerdings im Normalfall auch bei 106 - 108°C.
Hast Du einen originalen Kühler einbauen lassen? Oder Zubehör oder Metall?
Franz
(Murphy)
Alt 25.08.2005, 14:46   #3
ThomasD
Franz
ich habe Original Behr geholt ... habe den mit Prozenten für 150 anstatt für 250 was der beim Freundlichen kostet gelöhnt...
eingebaut habe ich das Teil selbst , ist ja kein großer Akt
die Stelle wo das zeug sich gesammelt hat kann man nicht wirklich einsehen ist zwischen Klima und normalem Kühler
Gruß Martin
Alt 25.08.2005, 15:08   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von ThomasD
ich habe Original Behr geholt ... habe den mit Prozenten für 150 anstatt für 250 was der beim Freundlichen kostet gelöhnt ...
Kauft jetzt aber nicht den Behr-Kühler von diesem Schlauberger-Anbieter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41902
Ist schon unseriös,
1. den falschen BMW-Vergleichspreis (für den Vorfacelift-Kühler) reinzustellen, wo doch der Faceliftkühler bei BMW Liste nur ca. 218 EUR kostet
2. Einen Behr-Kühler, der lt. Behr-Homepage mit dieser Behr-Nr. nur für E38 728i geeignet ist, als für alle E38 passend darzustellen. Die Behr-Kühler für andere E38 haben andere Behr-Nr.'n.
3. Das noch nichtmals zu korrigieren, nachdem ich per U2U den Verkäufer 2x auf die Fehler hingewiesen hatte.
Fazit: der Anbieter ist auf Dummenfang aus, Ärger ist vorprogrammiert.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (26.08.2005 um 09:04 Uhr). Grund: Preis bei BMW für Kühler korrigiert
Motorraum: Leistungsverlust M62 Reinhard BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2013 22:35
Motorraum: M62 Kilometerkönig? Schwabinger7 BMW 7er, Modell E38 26 02.01.2007 00:09
Motorraum: BRC-Gasanlage für M62 Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2005 15:18
Motorraum: 2 Drosselklappen im M62??? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 1 09.09.2004 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
