19.08.2005, 14:55
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Das MK III gibt's auch mit alter Software, die kein Splitscreen kann.
Meines war so eines (Bj. 07/2001).
Also: Update auf V23 oder V24, Key-CD rein, und Option ist da.
Wenn Du keine V23 hast und/oder irgendwo herunterladen kannst, könnte ich Dir auch eine schicken (ich hoffe, dass ich nicht zu viel verspreche und diese noch habe  ).
Beste Grüße,
Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken ( siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
19.08.2005, 16:53
Fahrzeug: -
Ist die Key CD spezifisch für eine bestimme OS Version?
Und habe ich das richtig verstanden? Man muss die Key CD kurz nach einem OS Update einspielen?
In folgendem Beitrag wird sogar eine Quelle für OS Images genannt, allerdings für den X5. Funktioniert die auch in einem E38?
http://www.7-forum.com/forum/showpos...78&postcount=4
19.08.2005, 23:47
ex V12-Kutscher
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
appy ist DER Navigott.  Da kannst Dich drauf verlassen das es auch beim E38 funzt.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
20.08.2005, 01:31
a-engels,
guck mal was du unter einstellungen rechtsoben am Bordmonitor stehen hast?
3/1/30 vermute ich.
Wen das so ist, die V24 oder 25 downloaden. Auch die Keycd musst du dan haben.
Auto starten, V24/25 einlegen und dan startet der software upgrade. Am ende fragt er die V17 oder Key cd, und was legst du dan ein? ja. die key-cd.
Und du bist fertig.
gr. Appy
20.08.2005, 05:20
Fahrzeug: 740iA
Zitat von appy
a-engels,
3/1/30 vermute ich.
Und du bist fertig.
gr. Appy
Der Appy weiss auch alles
Nun wollte ich wissen, ob wenn ich ein Update auf V25 mache, mein Splitscreen noch da ist ?
Habe jetzt MK3 4:3 und Splitscreen, Softwareversion weiss ich jetzt ned.
Ist das Splitscreen noch da nach dem Update oder brauche ich dann noch die Key cd ?
Wenn ja ist mist, weil die hab ich ned
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
20.08.2005, 09:19
Hi Emil,
die Splitscreen funktion bleibt erhalten bei einem Software update.
gr. Appy
04.09.2005, 16:25
Fahrzeug: -
Dank eurer Mithilfe habe ich nun V25 mit Splitscreen auf einem 4:3 MK3 installieren können.
Es funktioniert soweit alles prima, allerdings mit einem Wehrmutstropfen: Die letzte Zeile des Displays leuchtet Hellweiß. Das ganze ist deswegen besonders störend, weil sie auch noch flimmert.
Vor dem Software Update hatte ich dieses Problem nicht. Gibt es eine Einstellung, womit man diesen Fehler beeinflussen könnte?
Hybrid-Darstellung
