10.08.2005, 21:45
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Kater Fritz
Anstellwinkel ist an sich schon ein heißer Tipp, aber das alleine muß noch nicht den Durchbruch bringen. Die Wischerblätter sind auch von entscheidender Bedeutung. Wenn Du seit länger Zeit nur die Gummis wechselst, können die auch ausgeschlagen sein. Normaler Weise nach einem Gummiwechsel wieder komplett neue Blätter montieren.
Servus
Katerle
nee sind die ersten, haben jetzt ca. 8000 km aufn buckel, also ich Denke 2-3 x kann man die Gummis wechseln oder ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
10.08.2005, 21:53
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Emil,
ich wollte auch mal nur die Wischergummis von Bosch bestellen (hab´ich beim E32 immer so gemacht  ), aber angeblich gibt es die Gummis nur bis 600mm Länge.
Das Wischergummi auf der Fahrerseite muß jedoch 610mm haben.
Wenn es die tatsächlich von Bosch gibt, dann sei doch bitte so nett und poste hier mal die Bestellnr.
Danke dafür im Voraus
Didi
11.08.2005, 19:12
keep on fire
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Didi
Was bitteschön soll denn passieren wenn die 10mm kürzer sind
Ich hab die von Bosch schon genommen, und es ist absolut kein Problem.
Gruß, Uwe
11.08.2005, 19:36
BMW? Is lang her
Gruß, Uwe
Moin Uwe,
passieren nix, aber ob man die fest bekommt war mir nicht klar.
Nun weiß ich es ja und danke Dir Dir für die Info.
Endlich keine kompletten Wischer mehr kaufen
11.08.2005, 19:37
Fahrzeug: 740iA
Zitat von didi730
Moin Emil,
Didi
Jo mache ich, werde sie aber erst morgen abholen, weil Mutti heute Geburtstag hat
Gruss Emil
14.08.2005, 14:46
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Noch ein Lösungsansatz!
Hallo Emil,
also ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war es genau so wie du es beschrieben hast.
Es lag daran, dass der Wischer beim Wischen "zu gleichmäßig" stark angedrückt hat. Ich habe die Wischerarme demontiert und alle Gelenke zuerst mit Bremsenreiniger gereinigt und anschließend mit Silikonspray gefettet.
Nachdem alles wieder leichtgängig war, waren auch die Geräusche weg.
Versuchs mal - bei mir hats geholfen und das schon über 6 Monate.....
Und du hast recht.... das geht einem auf den Zeiger
Gruß blue
14.08.2005, 17:39
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Hybrid-Darstellung
