02.08.2005, 21:49
Fahrzeug: 740iA
Naja er schrieb was davon, das er den Kabelbaum geändert hat, ging davon aus das er alle nötige getan hat.
Das der MK1 Kabelbaum nicht mit dem MK2 luppt ist klar, naja meine Info war insoweit richtig.
@Karl32 haste den keinen Adapter von mk1 auf mk2-4 genommen ?
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
02.08.2005, 22:09
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Kabelbaum
Hallo!
Danke zunächst für eure Antworten!
Hier ist ein kleines Missverständnis entstanden, der Kabelbaum ist von Haus aus MK2, auch der kleine Navikabelbaum hinten. Nur die Komponenten sind teilweise vom MK1, also Bordmonitor, Radio und Videomodul.
Die Änderungen am Kabelbaum musste ich nur machen, da es einer aus einem E39 Touring war, aber die haben hauptsächlich das DSP betroffen, bzw habe ich einen Kabelbaum vom orig Radiostecker vorne in der Mittelkonsole nach hinten machen müssen. Am hinteren Navikabelbaum musste ich gar nichts ändern, da dieser ja sowieso MK2 ist.
Neu hab ich lediglich den Zusatzkabelbaum gegeben, der vom Lichtmodul bzw ABS Steuergerät nach hinten geht.
Werd morgen mal ohne TV Modul probieren, geht ja auch.
Grüsse
Karl
02.08.2005, 22:14
Fahrzeug: 740iA
Ja sollte gehen, nur wenn kein Bild vom Navi kommt kann es ja nur am Kabelbaum liegen.
Irgendwas stimmt da bei dir noch nicht, hoffe du findest es.
Gruss Emil
03.08.2005, 17:45
Problem gelöst
Habe heute das TV Modul weggelassen und den Navirechner direkt angeschlossen, siehe da es geht alles, liegt also nur am alten MK1 TV Modul.
Was noch super ist, mein Wagen hatte keinen Bordcomputer, jetzt nach Installation des NAVI zeigt dieses auch alle BC Funktionen an, muss nur noch den Blinkerhebel tauschen. Dachte immer das Ding muss man dann erst freischalten.
Aber man sieht, es ist durchaus machbar einen Kabelbaum aus nem E39 zu verwenden, muss man halt ein bisschen anpassen. Nebenbei hab ich jetzt DSP auch noch, mir reicht das Soundmässig jedenfalls.
Grüsse
Karl
03.08.2005, 18:43
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
@Karl32
Hi!
Respekt, Respekt, ich habe das Navi auch selbst nachgerüstet, daher weiß ich welche Arbeit du damit hattest
Noch dazu den Kabelbaum aus einem E39 verwenden und DSP nachrüsten
DSP Nachrüstung habe ich aufgrund der Heidenarbeit dann doch gelassen.
Ich finde es Interessant das dein BC auch funktioniert, da laut EBA, die Navinachrüstung ja nur bei Fahrzeugen MIT BC funzt!!
Eurojet
04.08.2005, 08:31
@Eurojet
Ja das mit dem DSP ist schon ne Heidenarbeit, man muss ja das ganze Auto innen zerlegen.
Ja so hab ich das auch verstanden, aber der BC hat sich irgendwie von alleine dazugeschalten.
Anfangs waren die Felder ausser der Aussentemperaturanzeige noch leer, nach einiger Zeit hat dann aber alles funktioniert.
Im Menü hab ich jetzt auch die Funktion Standlüftung aufscheinen, obwohl ich die manuelle Klima habe. Hab die Funktion jedoch noch nicht getestet.
Grüsse
Kar
Hybrid-Darstellung
