Alt 01.06.2005, 15:00   #1
4fun
Benutzerbild von 4fun
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
Standard wiedermal das leidige thema
schon oft disskutiert, das leidige problem von verzogenen bremsscheiben an der vorderachse!
habe neue scheiben mit klötzern vorne auf meinem e38 gehabt. scheiben von lucas und klötzer von ate...beides nicht die wucht, aber war beim beim kauf neu drauf...
nach 7000km, ein grauenhaftes ruckeln beim abbremsen. man konnte kaum das lenkrad festhalten!
die diagnose, verzogene scheiben!!!
habe vom händler neue scheiben von brembo bekommen und neue klötzer von lucas...naja, wo ich schonmal dabei war kamen gleich neue spangen für die klötzer dazu...wenn dann richtig...
das ganze fuhr sich gleich, wie ein total anderes auto...ruckeln weg...
dieses wochenende bin ich zum ersten mal wieder autobahn gefahren...berlin und retour...und wieder das problem, und das nach nichtmal 2000km...
kann mir jemand sagen, ob der händler die scheiben dann auf kulanz tauscht, bzw. die einschicken kann und ich dann neue bekomme? oder muss ich mir jetzt wieder einen neuen satz kaufen?
letztenendes kann ja der kunde nix dafür, wenn die hersteller es nicht schaffen, eine anständige scheibe auf de markt zu bringen!
freue mich auf eure antworten...mfg rené
4fun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 15:35   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
also vorausgesetzt dass du die bremsen ordentlich eingebremst hast, haftet die Werkstatt selbstverständlich dafür.
Allerdings ist das, was Dir passiert da (logischerweise) nicht die Regel.
Alt 02.08.2005, 12:25   #3
4fun
Standard neues von der bremsenfront
meine werkstatt kann nicht für verzogene scheiben haften, denn meine werkstatt bin ich!
Nachdem ich meine leicht krummen Scheiben von Brembo wieder zurückgebracht hatte, drückten die mir nach Vorlage der Rechnung 2 neue in die Hand und meinten das kennen sie schon von BMW und ich durfte heim gehen, mit 2 neuen Brmbo HC unterm Arm.
Kann also nur jedem raten, nicht gleich neue Scheiben kaufen gehen, sondern erstmal nach Garantie fragen!
Die Scheiben dürfen in diesem Fall aber nicht blau angelaufen sein, da dies auf Überhitzung hinweist!
mfG René
Alt 02.08.2005, 12:35   #4
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, 4 fun,
hast Du Dir schon mal Gedanken gemacht, warum sich die Scheiben immer verziehen? Stellen die Sättel vielleicht nicht sauber zurück?
Das Problem hatte ich bei einem anderen BMW mal, da war die Ausgleichsbohrung im Hauptbremszylinder verstopft, und die Beläge lagen immer etwas zu viel an den Scheiben an. Das merkte man im aufgebockten Zustand, dass die Vorderräder nicht ganz frei drehten. Nach der Wiedereröffnung der Bohrung drehten die Räder wieder frei und mit den letzten neuen Scheiben gab es dann keine Probs mehr.
(Hat mich 2 Sätze Scheiben und Beläge, einen Satz Sättel und einige schlaflose Nächte gekostet, und das allerschlimmste: Der Freundliche hatte keine Ahnung!)
Im Buch "Wie mache ich es mir selber" stand es dann drin.....
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 17:22   #5
4fun
Standard könnte natürlich was dran sein!
beim wechsel habe ich die radnaben richtig blank gemacht und den sattel gründlich gereinigt!
habe mir auch schon nächte lang den kopf zerbrochen, aber bin zu noch keinem anständigen schluss gekommen! zu bmw fahr ich gar nicht erst, schon alleine weil sie nie wirklich sagen woran es liegt, weil die aus stolz schon keine allseits bekannten macken kennen wollen! im tis ist ja nun wirklich nicht gerade wenig zum e38 zu lesen, oder!?
habe das mit der bohrung hier im forum auch schon mal irgendwo gelesen, aber so wirklich weiss ich nicht welche bohrung das genau sein soll und wie ich die wieder frei bekomme!
das vollständige ablassen der bremsföüssigkeit wollte ich nach möglichkeit nämlich vermeiden!
ich denke das dies wohl noch der wahrscheinlichste grund ist!
die klötzer schleifen bei aufgebockten fahrzeug als hätte die scheibe schon von vornherein einen leichten schlag. aber das die klötzer leicht anliegen kenne ich z.b. bei vw als absoluten normalzustand.
aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, das die radnarbe einen weg hat, das würde sich wohl noch anders äussern!
mfg rené
Alt 02.08.2005, 19:55   #6
Aschallnick
Power to the Bauer!
Hallo, Rene´,
mit den Radnaben hat das sicher nichts zu tun. Die Geschichte mit der Ausgleichsbohrung ist mir bei einem alten 3er passiert. Diese Bohrung sorgt dafür, dass die Bremsflüssigkeit kontrolliert wieder in den Vorratsbehälter zurückgelangt, wenn Du den Bremsdruck löst.(Wie immer laienhafte Darstellung)
Wenn die Bohrung zu ist, schleifen die Beläge mehr oder weniger an der Scheibe, was zur Überhitzung und letztlich nach z.B. einer Pfützendurchfahrt zum Seitenschlag führen kann.
Der Freundliche mauert immer dann, wenn man keine "Originalteile", sondern etwas besseres aus dem Zubehörhandel verbaut hat. Dann liegt´s natürlich daran!
Solange Deine Vorderräder nicht astrein frei laufen, macht es keinen Sinn, neue Teile einzubauen, die sind beizeiten wieder krumm......
Ich habe damals mit einem dünnen Draht die Bohrung am Boden des Behälters durchgepiekt, es gab eine Fontäne von Bremsflüssigkeit und die Räder waren schlagartig frei.
Habe dann aber zur Sicherheit den Hauptbremszylinder gewechselt. Das Problem ist nie wieder aufgetreten. Ich weiß natürlich nicht, wie das bei den heutigen Bimmern aussieht, sorry, meine Schraubererfahrungen sind nicht immer auf dem neuesten Stand.
Gib mal Laut......
Alt 03.08.2005, 18:36   #7
4fun
Standard heutigen versuche...
hallöchen...
habe heute nochmal die bremsbeläge und die sättel rausgenommen! die kolben liessen sich super zurückdrücken...aber räder schleifen wirklich!
hab dann auch mal mit nem draht in der bohrung rumgestochert...hat man wie auf metall gepiekt...naja, wird demzufolge auch metall sein...aber die räder schleifen noch immer...
da steht wohl demnächst mal ausbauen und reinigen der sättel und des hauptbremszylinders an! mal sehen was dann wird!!!???!!!
kann ja eingentlich überall eine verschmutzung in den schläuchen sein!
mfg rené
Alt 08.08.2005, 23:38   #8
4fun
Standard lagebericht...
so, habe heute hauptbremszylinder und bremssättel rausgenommen und gereinigt...
der hauptbremszylinder ist absolut frei...die sättel waren auch io...
kolben in den sätteln liessen sich super rein und rausdrücken, was nicht heisst das die absolut in ordnung sein müssen!
ein mechaniker freund meinte, das es doch an einer krummen radnarbe liegen kann aber daran glaube ich auch noch nicht!
habe heute jedoch die klötzer von lucas rausgeschmissen, da sich diese immer im bremssattel verklemmt haben...und wieder welche von ate verbaut...diese sind an den ecken angefast und können sich somit besser im sattel bewegen...
morgen wird nochmal alles zerlegt und gereinigt und dann kommt bremsenschutzspray drauf, damit sich die klötzer schön leichtgängig im sattel bewegen können, ohne gleich festzugammeln...
bremse habe ich auch entlüftet ( bremsflüssigkeit war eh fällig) und hoffe mal dabei alle luft rausbekommen zu haben...bremst sich zwar noch etwas schwammig, kann aber auch an den neuen scheiben liegen...
weiterer bericht folgt morgen...
mfg rené
Alt 09.08.2005, 13:24   #9
Aschallnick
Power to the Bauer!
Hallo, Rene´,
wenn die Klötze nicht hundertprozentig flutschen, kannst Du Dir m.E. die weitere Suche sparen. Wenn sich da was verkantet, ist die nächste verzogene Bremsscheibe vorprogrammiert, das wird bärig heiß!
Ich denke, dass Du jetzt Ruhe hast......
Reibungslose Grüße
Alt 09.08.2005, 14:14   #10
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Notfalls
ATE Powerdisk
Müsste dann auch weg sein
Gruß nick
Zum Thema Lackversiegelung Eric Fahrzeugpflege 7 29.03.2006 18:39
Innenraum: wiedermal Thema Heizung GeBa BMW 7er, Modell E32 4 14.02.2005 18:04
Elektrik: nochmal das leidige Thema MK1 auf MK2i Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 7 20.06.2004 19:39
Das leidige Thema : 18 Zoll mit welcher Bereifung. Paddy BMW 7er, Modell E38 20 01.04.2004 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
