Alt 25.07.2005, 10:49   #1
Rossi
Fahrzeug: 730d
Ärger Fehler "Bremsbelag prüfen" zurücksetzen - 30,- EUR
Hallo Leute,
muß mal eben meinen dicken Hals an den Mann bringen!
Hab bei meinem Tanker letztens die Bremsbeläge vorne und den Bremsbelagfühler selber ausgetauscht. Ist ja auch nicht wirklich anspruchsvoll, geht also. Problem ist natürlich, daß die Meldung "Bremsbelag prüfen" nicht weggeht sondern wohl beim Freundlichen zurückgesetzt werden muß. Hab ich heute mal nachgefragt, geht auch, kostet aber 30 Euro, wie das Fehlerauslesen halt immer.
Jetzt ist es schon so, daß ich da einen gehörigen Hals habe, denn das ist ja schließlich 2-Minuten-Sache.
Habt ihr vielleicht einen Tip, muß man solche Fehler eigentlich bei BMW zurücksetzen lassen oder kann das z. B. auch ein Bosch-Werkstatt?
Rossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 10:50   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ist so nicht korrekt. Die Meldung geht nach einer Weile von alleine weg.
Beim mir jedenfalls 3x starten und ca. 5min gewartet.
Alt 25.07.2005, 10:55   #3
Rossi
Fahrzeug: 730d
Ähm, wie jetzt genau?
Hast Du dreimal direkt hintereinander den Motor anspringen lassen und dann 5 Minuten laufen lassen?
Hab auch gelesen, daß man den Zündschlüssel mindestens 30 Sek. auf I stehen lassen soll, ohne zu starten, dann würde die Anzeige auch weggehen.
Geht aber nicht.
Alt 25.07.2005, 10:58   #4
TomS
Hoher Priester
Nein, nur 3x starten und gleich wieder aus. Meldung war dann weg.
ich vermute da is der Kontakt dann nicht richtig dran wenn die Meldung noch kommt...
Alt 25.07.2005, 12:19   #5
marc730
Genießer
Benutzerbild von marc730
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Habe vor zwei Wochen meine Bremsen komplett erneuert. Bei mir hats mit der 30sek. Regel funktioniert. Wenn die Meldung weiterhin kommt würde ich auch sagen dass mit dem Kontakt was nicht in Ordnung ist.
Marc
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ]
marc730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 12:26   #6
Rossi
Fahrzeug: 730d
Ich werde das mit dem dreimal starten noch probieren.
Dann prüf ich noch einmal den Sensor.
Weiß jemand, ob der Fühler auf Durchfluß oder Unterbrechung anspricht?
Der alte Fühler war jedenfalls abgeschliffen und man konnte zwei getrennte Kontakte erkennen. Sah so aus, als ob da eine Brücke abgeschliffen wird und der Computer dann registriert, daß KEIN Kontakt mehr da ist.
Alt 25.07.2005, 12:29   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Die "30sek-Regel" ist die richtige.
Im TIS steht zwar was von 45sek aber was soll's
Also Zündung auf 1 und warten.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 17:06   #8
sevener
Benutzerbild von sevener
Sorry, dass ich meinen Senf dazugebe. Aber, kann so ein Kontakt auch kaputt sein? Auch wenn der neu gekauft worden ist? Würde man einen Defekt erkennen?
Kenne den Kontak nur aus Bildern. Habe noch nie einen in natura gesehen.
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 18:50   #9
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Hi
hab damals auch alles versucht mit dreimal starten und 30sek. warten aber nichts war.War mir dann auch egal denn wichtig war mir das alles neu war und eigentlich funktionieren müßte.Und siehe da nach drei Tagen war dann Ruhe und keine Meldung mehr.
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 19:36   #10
TomS
Hoher Priester
Daniel
Die "Feder" kann abfallen oder das Kabel kann durchscheuern. Der Stecker selbst ist wohl eher zuverlässig.
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Einige Fragen vor Bestellung steviec BMW 7er, Modell E65/E66 18 01.10.2004 13:23
Vmax beim 745i Mr.760 BMW 7er, Modell E65/E66 28 17.09.2004 00:57
8,5x19et18 und 10x19 et18 wie sieht das aus auf dem e38 Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 17 01.02.2004 14:26
Wahrscheinlich einer der ersten 760i !! HIER !! Andreas BMW 7er, Modell E65/E66 52 07.03.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
