17.07.2005, 20:12
Steptronik benutzen
Hallo!
Ich habe einen 750i mit Steptronik. Vorher hatte ich ein Sportcoupe mit Schaltgetriebe. Jetzt habe ich gemerkt daß man mit der Steptronik sehr gut sparsam fahren kann und auch sehr gut die Motorbremse benutzen kann. So kann ich bis an die Ampel rollen, ohne zu bremsen. Ich gehe dabei erst in den 3. , dann in den 2. und zuletzt in den ersten.
Frage: Ist das sehr schlecht für das Getriebe und den Bremsbändern...Getrieböl ist frisch. Sollte ich das lieber mit dem öfteren Schalten sein lassen oder ist das schon okay solange das Öl gut ist?
17.07.2005, 20:53
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
die Steptronic ist ja dafür gebaut, dass man sie auch von Hand schalten kann. Wenn die Drehzahl nicht passt, verweigert sie ohnehin den Gang.
Irgendwann hast du ganz von alleine von der Schalterei genug und lässt das den fuffie machen - wenn du erst gemerkt hast, dass der es mindestens genau so gut kann.
Bis dahin: fröhliches Rühren
Gruß Reiner
17.07.2005, 20:57
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Zur Nutzung der Motorbremse ist das ideal. Die unterstütz die Getriebesteuerung bekanntlich nur sehr spärlich. Schaden tut es auch nicht, da die Kraftmomente deutlich gringer als bei der Hochbeschleunigung sind.
Ich nutze die Motorbremse genau wie Du, per Steptronic und erfreue mich über den sehr gringen Bremsenverschleiß. Bremsbänder hat der E38 nicht.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
17.07.2005, 21:55
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Auch ich bin ein regelmäßiger und eifriger Steptronic-Nutzer... macht Sinn und ist auch für den verbrauch und Verschleiß der Bremsen sehr schonend.
NCNMUC
17.07.2005, 21:59
ich nutze auch gerne die Motorbremse. Allerdings könnte das Getriebe gerne auch etwas höhere Drehzahlen annehmen als die "läppischen" 2600 U/min. Aber so geht schon weniger kaputt.
Übrigens: mein gutes Dieselross schaltet auch einen Gang runter, wenn ich die Bremse nur leicht antippe.
Gruß Reiner
18.07.2005, 08:24
Steptronic im 728er? Ich dachte, der hat das normale Automatikgetriebe.  So sagt es jedenfalls mein 2000er BMW-Prospekt. Oder gab's das als Aufpreis-Extra auch für den 728?
Greets
RS744
18.07.2005, 09:10
Fahrzeug: 728 (E38) 12/99, anthrazit
mein 728er, 12/99, hat's serienmäßig drin.
18.07.2005, 10:30
das abbremsen macht der doch übers öl oder
18.07.2005, 17:06
Mein 2,8er Bj. 2000 hat ebenfalls Steptronic
Weiß aber nicht ob das Serie oder auf Bestellung war.
Ist jedenfalls eine sinnvolle Einrichtung, die ich immer wieder gern nutze.
Gruß Severin
18.07.2005, 17:55
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Meiner Bj. 1996 auch
Gruß Ronny
