18.10.2002, 10:53
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Orginal gepostet von Hitcher
Orginal gepostet von Toto78223
bei mir ist es ganz komisch! Habe mir vor kurzem einen offenen Luftfilter von Green
draufgebaut und seidem habe ich weniger Verbrauch als vorher!!!!!!
Vorher waren es laut BC 11,6 und nun sind es nur noch 10,9 Liter !?!?!?
Kann sich das einer erklären???????
Mein Auto 730I V8 Bj96
Hallo Toto,
hast du mal aus dem was du tankst und den Km errechnet ob das stimmt was der BC anzeigt? Ich hab mal hier irgendwo gelesen das der BC nach Änderungen nicht mehr so genau geht wie vorher, weil er auf die normalen Paramter angepasst ist.
Hast du sonst noch eine Änderung bemerkt, Leistungsmäßig und im Ansprechverhalten? Ein offener Filter würde mich auch interesieren. Was hat das Teil gekostet, wie aufwendig war der Einbau, und bringt das auch was beim Ansauggeräusch, also mehr Sound? Ich hab ja jetzt einen Chip drinnen, und der Tuner empfiehlt dazu einen offenen Luftfilter einzusetzen, der könnte also bei mir noch mal was in der Leistung verändern, und wenn der Verbrauch noch sinkt wie bei dir, dann wäre das doch genial.
Mein Traumauto steht jetzt schon eine Woche in der Werkstatt. Anlasser, Kühlwasserverlust, Kupplung, Airbag und ein defeketes Zündschloss. Ich hoffe sehr ich bekomm den Wagen wieder, sonst muss ich mir für's 7er Fahrfeeling am Wochenende einen Wagen bei Europcar leihen, gegen meine Entzugserscheinungen
Ausser Kupplung übernimmt aber alles die EuroPlus, und da zahle ich auch nur das Material, weil wegen dem Anlasser schon alles soweit auseinander gebaut ist. Mal ein dickes Lob für die EuroPlus an dieser Stelle!!
Grüße,
Hitch
[Bearbeitet am 18.10.2002 von Hitcher]
Hallo Hitch,
das mit der EuroPlus kann ich bisher nur bestätigen.
Bei meinem alten E38 728 warem in ca. 2 Jahren über 30.000 DM Reparaturen notwendig, die so gut wie alle von der EuroPlus getragen wurden (Navitausch, Klima, Bremsventil, Bordelektronik, Antrieb ...)
Beim meinem jetzigen E39 sind in 5 Monten schon auf EuroPlus getauscht worden:
- beide Kats
- Navirechner (jetzt MKIII)
- Motor- und Getriebe Software
- Klimasteuerung
- Regensensor
- Spiegelglas
Also auch schon wieder nen ganzer Haufen.
Habe die EP auf 2 Jahre abgeschlossen, besser ist das.
Gruß Richy
Hybrid-Darstellung
