09.07.2005, 13:23
In die Ausstatungliste steht bei mir: 0357 Schutzverglaesung und das heisst ,das dort zwei verklebte Scheiben mit Innenfolie als Verstaerkung varbaut ist. Doppelverglaesung heisst, das dort zwei Scheiben mit eine Luftspalte dazwischen verbaut sind.Die beiden Varianten sehen aenlich dick aus, einziger bemerkenswerter Unterschied ist, das die Schutzvariante ueber zwei mal teuer ist  und ein konstruktionsfehler dazu hat, naemlich diese loesende sich innere Folie..
Gruesse
Geändert von Andrzej (09.07.2005 um 13:34 Uhr).
09.07.2005, 13:34
Some say...
Ja, 0357 ist Schutzverglasung.
Allerdings IMHO beim E30 !!
Beim 7er E38 hat die Schutzverglasung 0761.....einbruchhemmend....
Es gibt verschiedene Sicherheitsstufen, bei den gepanzerten Fahrzeugen werden wieder ganz andere Scheiben verbaut (die, die sich nicht öffnen lassen)....
Ich blick noch nicht ganz durch....
09.07.2005, 13:38
Das heisst, das ich die E30 Scheiben drinn habe  Wusste gar nicht, das die passen  und die von Matthias gezeigte Scheibe sollte wegen moegliche Panzerfausteingriffe eingesetzt sein
09.07.2005, 13:50
Die Sache hat sich erledigt, weil ich die Scheibe ersteigert haette  . In ein paar Tagen, wenn die zu mir geschickt kommen wird, werde ich auch berichten, ob die passt oder nicht
Gruesse
09.07.2005, 14:07
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Ich weiss nicht genau welches scheiben mein 7er hast. Es ist Doppelverglaesung, aber was dazwischen verbaut ist kann ich nicht sehen. Aber ein chromleist wie MatthiasHSK ist nicht dran...
Macht auch niks... ich bin hell's angel und outlaw, darauf schiesst mann nicht...
franco
13.07.2005, 14:37
Also, die Scheibe ist heute eingetroffen und anfaenglich sieht alles sehr gut aus  . Dicke ist identisch, Farbe auch und wenn es kein Haken bei die Montage gibt, werde die Scheibe bei naehstem Werkstattbesuch einbauen lassen.
Gruesse
22.08.2005, 22:30
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
schon eingebaut?
24.08.2005, 08:53
Fahrzeug: F01, 997
Moin,
Schutzverglasung ist eine einbruchhemende Verglasung: Glas - Polycarbonat -Glas. Nach einiger Zeit enstehen zwischen dem Glas und dem Polycarbonat Luftblasen - siehe auch:
Thema Schutzverglasung
Die Schutzverglasung (357) hat beim 750iL DM 3.100,- und sonst DM 4.200,- mehr gekostet und ist nicht mit einer Panzerung zu vergleichen (daher lassen sich auch alle Scheiben normal öffnen). Einzeln kostet heute eine Seitenscheiben ca. € 280 (Doppleverglasung). Eine Seitenscheibe Schutzverglasung kostet ca. € 900,-.
@Andrzej: Ich habe das gleiche Problem und die gleiche Idee - habe bei BMW schon nachmessen lassen - Scheiben sollten passen - ich werde demnächste auch bestellen - bitte berichte !
Shaft
24.08.2005, 15:52
Weil ich gestern in Auktionshaus vier komplette E38 Tueren mit eingebauten Doppelscheiben gefunden habe, hab ich auch garade ein Termin fuer Mittwoch den 31sten mit meinem Werkstatt fest gemacht. Dann werden wir sehen, ob die Scheibe, die ich schon jetzt habe passt und wenn das der Fall ist, kaufe ich diese Tueren dazu und werde eine hintere rechte Doppelscheibe uebrig haben
MfG Andrzej
Hybrid-Darstellung
