14.06.2005, 17:32
Umbau auf Xenon
kann mir bitte jemand einmal eine EBA zukommen lassen für die ALR & SRA. Den Ausbau der Scheinwerfer habe ich unter der Suchfuntion gefunden. Nun soll es passieren, ich möchte gerne Xenon nachrüsten und zwar so wie es vorgeschrieben ist, eben mit der automatischen Leuchtweitenregulierung und der Scheinwerferreinigungsanlage.
Was mir noch zu meinem Glück fehlt, ist das gewußt wie und dazu benötige ich eben diese Einbauanleitungen oder einfach nur ein Paar Umrüsttipps...
Danke für Eure Hilfe
Grüße aus dem Norden
Andreas
25.06.2005, 14:28
Fahrzeug: 740i (E38)
der kabelbaum fehlt noch...
25.06.2005, 14:32
Hallo und danke für deine Antwort.
Kannst du das ein wenig genauer beschreiben? Welche Teilenummer? Nur der Kabelbaum oder gehört da noch etwas dazu. Wenn ich es nicht selber mache sondern jemand bitte, möchte ich nicht das Teile fehlen...
Danke und Grüße
25.06.2005, 14:44
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Danke und Grüße
Der Kabelbaum ist abhängig vom Baujahr, was noch fehlt sind die Sensoren für die Achsen+Streben die dort angebaut werden und falls bei dir die Aufhängung für den Sensor hinten rechts nicht vorhanden ist, so brauchst du einen neuen HA Körper, sprich Achslenker für hinten rechts. Ach ja, und andere Abdeckung für die Stoßstange vorne oder du musst in deine alten Abdeckungen die Löcher für die Waschdüsen selber fräsen.
25.06.2005, 14:52
das Baujahr des Wagens ist 12/1996. Die Löcher für die vorderen Waschdüsen sollen von unten schon angezeichnet sein, so das ein Ausfräsen nicht so problematisch sein soll, so wurde mir gesagt...
Wenn jemand die Teilenummern hat, für die restlichen Sachen, falls ich was vom Freundlichen dazu kaufen möchte, bitte angeben dann kann ich dem verkäufer auch sagen was ich will
Danke für Eure hilfe
Andreas
25.06.2005, 16:40
Andreas
Hallo noch eine kleine Nachfrage:
Ich habe mir auch erzählen lassen, dass die Sensoren für die Baureihen ab 1996 schon in den Scheinwerfern integriert sind und somit nichts anderes einzubauen ist .... Stimmt das ?
25.06.2005, 17:29
glaub ich nicht, dann wäre die xenon-nachrüst eba sicher revidiert worden
25.06.2005, 18:46
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
teile
brauchst noch ein entsprechendes lichtmodul.
falls du die einbeu einleitung noch brauchst ich habe die als pdf datei
25.06.2005, 20:12
Super sei so nett und schicke mir diese an 7er@sbook.de >>> Danke
Das Lichkontrollmodul kann codiert werden auf Xenon und muss nicht ausgetauscht werden, so sagte man mir auch ...
Andreas
