Alt 19.06.2005, 07:10   #11
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Zitat von Emil Sommer
...ICH BIN NÄHMLICH NICHT SO DÄMLICH WIE ICH SCHEINE
Wer nämlich mit "h" schreibt der ist däm...
So haben wir es zumindest in der Schule gelernt.
BTT:
Das mit dem Härtefehler ist eine von zwei möglichen Ursachen. Die andere kann darin liegen, dass der äußere Umfang durch z. B. partielle Überhitzung oder Verschmutzung eine Oberflächenveränderung erlitten hat, möglicher Weise aufgrund dessen dann die Beläge an der Stelle verglast sind.
Am äußeren Umfang werden die Scheiben am wärmsten.
Mit der Anpresskraft der Beläge hat das nix zu tun.
Abdrehen und / oder Schleifen wäre die Lösung, aber dann ist wahrscheinlich die Mindeststärke unterschritten.
Servus
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 07:28   #12
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
[quote=Kater Fritz]Wer nämlich mit "h" schreibt der ist däm...
BTT:
Servus
Katerle[/QUOTE
Na ok ich geb es zu: Rechtschreibung ist nicht einer meiner Stärken (lässt sich nicht leugnen), aber meine Quallitäten liegen auf anderen Gebieten
Die Beläge können aber nicht Verglast sein, weil sie genau an der Stelle Stärker verschlissen sind.
Eindeutig ist, das die Scheiben Härter sind an der Stelle, weil die Beläge am äusseren Durchmesser mehr abgeschliffen sind.
Die min. Stärke muss beim abdrehen nicht unbedingt unterschritten werden, kommt darauf an wie eingelaufen sie sind, wenn pro Seite nur 0,4mm abgedreht werden muss sind sie noch gut für min. 2 Belagzyklen.
Und so wie es auf dem Bild aussieht, sind die Scheiben überhauptnicht eingelaufen.
Ich hatte es mal bei meinen Scheiben gemacht, allerdings waren die sehr eingelaufen und das min. Maß war um 0,3mm unterschritten, aber ich wollte es einfach mal machen, da ich in der Firma die Möglichkeit habe.
@benakiba komm aufn Samstag eben vorbei, dann drehen wir sie dir ab, ist ja nicht so weit nach Hannover.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 08:11   #13
Kater Fritz
Na Ja,
sei es wie es will, Fakt ist, dass der Reibwert am äußeren Umfang nicht (mehr) passt. Ursächlich ist eine Oberflächenveränderung, sei es als Produktionsfehler oder als Ergebnis ungünstiger Betriebsverhältnisse bzw. äußerer Einflüsse.
Z. B. der Wagen wurde sehr heißgebremst und fuhr dann durch eine Pfütze oder ähnliches. Das kann den Effekt der Nachhärtung bewirken mit obigem Ergebnis.
Für benakiba aber ist wichtig, dass das Problem mit neuen Scheiben und Belägen aus der Welt ist. Nachdem er wahrscheinlich nicht die Möglichkeit zur spanenden Bearbeitung der Scheiben hat, dürften ihn Mindeststärken etc. sowieso eher nicht tangieren.
BTW: Mit Keramikscheiben wäre das nicht passiert...
Katerle
Alt 19.06.2005, 08:33   #14
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Kater Fritz
Na Ja,
Katerle
Die möglichkeint hat er bei mir und sogar auf einer CNC Drehbank
Natürlich in einer Spannung, wegen dem Planschlag der null sein sollte.
Hab vor kurzem für nen Kumpel Gelochte Bremsscheiben geplant die haben nach dem einbau Geschlackert schon wo sie neu waren.
Hersteller ist mir entfallen, war aber kein Billiganbieter.
Nach dem Planen war das Schlackern weg und ich hab nur 0,15mm pro seite geplant.
War ne 8 Kolben Bremse auf nem 645 Turbo meine ich.
Gruss Emil
Alt 19.06.2005, 20:53   #15
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
..wow, Leute, besten Dank für die vielen Hinweise
Ich hab mich jetzt am WE entschieden, neue Scheiben und Beläge zu ordern. Bei 2,3 to Lebendgewicht möchte ich schon, dass die Bremsen in Ordnung sind.
@Emil
Danke für das super Angebot. Da ich aber noch nördlich von Hannover wohne, haut das Kosten/Nutzen-Verhältnis mit der Anfahrt nach Osterrode nicht so recht hin. Ich hab ja meinen 7er aus Osterrode weggeholt, daher kenne ich die Gurkerei über die B 243 . Trotzdem vielen Dank, komme gern später mal drauf zurück...
@Imanuel
Bis der Wagen ordentlich aufgebockt ist, Räder runter, Werkzeug bereitgelegt dauerts halt so seine Zeit. Mich drängt ja keiner
Aber...wie bekomme ich die "misshandelten" neuen Beläge wieder so plan? Bin ja mal gespannt, wie die jetzt so aussehen. Da ich heute den Wagen gebraucht habe, werden die beläge bereits ihre Kante weghaben. Aber der Wagen ist auch schon etwas ruhiger geworden. Das Lenkradflattern ist nur noch bei 90 km/h sehr stark.
Auf jeden Fall ordere ich gleich morgen früh die Teile.
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 22:51   #16
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard @ Emil Sommer
*Schulterklopf*
Geändert von sevener (19.06.2005 um 22:57 Uhr).
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 07:55   #17
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Damit gewinne ich jede Wette.
Ich behaupte naemlich immer, dass man
'naemlich' ganz bestimmt mit 'h' schreibt.
Oder ist der letzte Buchstabe etwa kein 'h' ?
Das ist einfaches logisches Denken.
Gruss Manu
Alt 21.06.2005, 23:04   #18
Schnappi
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Schnappi
Fahrzeug: BMW 750i
Top! Bremse
Moin,
Schau dir mal die Bremsscheibe an. Was sagt dir der Abriebbereich auf der
Bremsscheibe ??
Wenn ich das Foto richtig deute, kann ich dazu nur eines sagen.
An deiner Stelle würde ich mal die richtigen Bremsklötze verbauen.
Da ist fast 1cm Luft bis zum Scheibenrand. Anscheinend hast du Bremsklötze vom E34 verbaut. Die passen zwar, sind aber an der Abriebfläche viel zu klein. Da die zu erwartende Bremskraft nicht erreicht wird, würd ich das Auto bis zur korrekten Reperatur stehen lassen. Die Sache ist Lebensgefährlich!!
Die Scheiben sind dadurch auch Schrott.
Gib mir mal deine Fahrgestellnummer, und ich mach dir mal ein Teileangebot für richtigen Scheiben und die dazu passenden Klötze.
Desweiteren schüttelt sich der Wagen beim Bremsen? Hast du die Spannspange zum Schluß verbaut ??
Gruß Schnappi
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
Schnappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 06:04   #19
Kater Fritz
Jetzt mach ihm nicht noch mehr Angst. Klar sind's die richtigen Beläge, nur eben mit einem Absatz an der Stelle der Oberflächenproblems. Ist ja oben auch schon alles darüber geschrieben...
Katerle
Alt 22.06.2005, 06:06   #20
Kater Fritz
Gruss Manu
"Pfeiffer, mir drei F"
Für die älteren unter uns...
Katerle
Bremsscheiben hossomat BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 11:07
Gelochte Bremsscheiben bei e38 m-driver BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2004 22:54
Bremsscheiben vorne Tony BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2004 05:48
Bremsscheiben im 750iL? ferri BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
