16.06.2005, 15:21
Fahrzeug: BMW 728i (E38) EZ 03/97, BMW 525i (E39) EZ 06/03, BMW Z3 2.0 (E36) EZ 05/00
Radioprobleme
fahre einen 728i (E38) mit NAVI/TV und habe folgendes Problem:
- mein Radio lässt sich weder einschalten noch sagt es einen Ton
- beim TV krieg ich zwar ein Bild rein, Ton gibts auch hier leider keinen
Woran könnte das liegen?
Sicherungen sind alle okay. Wenn ich mit der Freisprechanlage telefoniere kann ich die Lautstärke des Telefongesprächs trotzdem über den Regler für die Radiolautstärke verändern.
Ich bin echt verzweifelt
Vielleicht kann mir ja einer von euch dabei helfen. Wäre dankbar für jeden Tipp.
P.S. Hab das Auto erst neu und weiß leider überhaupt noch nicht, wo sich welche Geräte genau befinden, also bitte um detaillierte Beschreibung wenn möglich. THX
BMW 7er - da weiß man was man hat
Geändert von Soheyl (16.06.2005 um 15:38 Uhr).
16.06.2005, 15:29
Fahrzeug: 740i (E38)
Radio
das Radio an sich sitzt anhand der Tatsache dass Du Navi hast hinten im Kofferraum in der linken Seite wo auch der Navirechner sitzt. Natürlich sitzt es hinter der Verkleidung und auch das TV Modul sitzt davor und muss eben ausgebaut werden. Wenn Du CD Wechsler hast, sitzt der eben auch noch davor....
Markus
16.06.2005, 15:37
@ mk2611:
Hab die Verkleidung abgenommen und alle Kabelstecker auf festen Sitz überprüft. Sind alle soweit okay - leider keine Änderung des Problems
16.06.2005, 15:41
Hoher Priester
Wie jetzt, geht es an und macht kein Ton?
oder
geht es nicht an, und macht dann selbstverständlich auch kein Ton.
Bei 1. Tippe ich auf die Endstufe
Bei 2. Hmmm, das Radio und Endstufe ne Macke haben ist ja schwer zu glauben.
Bei dem BMW-System bin ich mir unsicher ob man bei "nur" defektem Radio trotzdem ein TV-Ton hat.  Würde aber behaupten ja.
16.06.2005, 15:52
Ton
Schwer zu sagen. Das Problem könnte mit dem Radio zu tun haben. Ich denke das TV und Radio doch zusammen über das Radio auf die Boxen gehen. Das würde zumindest erklären warum das Telefon noch funktioniert, denn das ist ja schliesslich separat auf die Boxen gelegt. Deswegen hat der 7er ja auch Compo´s drin (zumindest wenn er Telefon ab Werk hat)
16.06.2005, 16:04
@ TomS:
Sorry, hab ich n bißchen blöd formuliert.
- Das Radio geht gar nicht erst an.
Das einzige was an geht, ist das TV, aber da kommt auch kein Ton raus.
Seltsam finde ich eben, dass ich trotzdem über den Radiolautstärken-Regler die Lautstärke der Freisprechanlage verändern kann.
Also ist das Radio defekt?
@ mk2611
das Frzg hat Telefon ab Werk.
Was sind "Compo's" ?
16.06.2005, 20:47
Boxen
Ganz einfach erklärt ist eine Compo eine Box die eigentlich 2 sind. Heisst ganz einfach das Telefon steuert die Boxen nochmal separat an und schaltet lediglich das Radio stumm ohne den Ton an das radio abzugeben und darüber auf die Boxen zu bringen.
Markus
17.06.2005, 08:17
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
ich habe ja schonmal gefragt, geht Deine CD und/oder Kasette?
Der TV-Ton ist vom Radio unabhängig und der Radioton vom TV,
es gehen aber beide über die gleiche Endstufe.
Das Telefon hat mit der ganze Anlage nichts zu tun, außer mit dem
einen Lautsprecher vorne links.
MB
17.06.2005, 09:53
@ mk2611:
Danke für die Antwort
@ Mister B:
Es funktionieren weder CDs, die in den CD-Wechsler eingelegt werden, noch das Cassetten-Deck.
Allerdings werden die CDs eingelesen, wenn ich sie einlege. Beim Cassetten-Deck ist hörbar, dass die Cassette beim einlegen kurz vor und zurück gespult wird.
17.06.2005, 10:56
Kyesinga!
Zitat von Soheyl
@ mk2611:
@ Mister B:
Beschränken wir uns mal auf die CDs. Zeigt er die Titelauswahl an?
Wenn ja, dann ist die Endstufe im Eimer.
MB
