Alt 07.06.2005, 22:36   #1
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Ich denk es kann nicht an meinem auto liegen?? Habe jetzt wieder den alten Monitor drin und alles funktioniert einwandfrei! Inklusive BC, CD, Navi usw...
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 22:39   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Es SOLLTE eigentlich nicht an Deinem Auto liegen, aber vergiss nicht, dass es sich um einen BMW handelt.
Franz
(Murphy)
Alt 08.06.2005, 07:20   #3
WSE
Fahrzeug: E38 730d
Du solltes erst Mal diesen Monitor pruefen. Suche eine college/freund mit ein Fahrzeug ausgestattet mit 16:9 Monitor und tausch die Teile. Erst nach diese Probe kannst Du sicher sein ob der Monitor funktioniert oder nicht.
WSE
WSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 12:42   #4
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Tu doch nicht lange rum schick ihm ne Mail das er das Gerät zurücknehmen soll weil es defekt ist.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 13:10   #5
Schulle
Also, er hat mir zurückgeschrieben und auch gleich zugesagt das er den Monitor zurücknimmt!!! Und ich natürlich das geld zurückbekomme!
Trotzdem werde ich das teil nachher mal bei @Soundflax ausprobieren. Er hat ja den 16:9 auch drin...
Vielleicht liegt es ja doch an meinem auto was ich mir nicht vorstellen kann...
Alt 08.06.2005, 13:31   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na bitte. Ente gut, alles gut.
Franz
Alt 08.06.2005, 18:19   #7
Schulle
Also der Monitor ist definitiv defekt! Habe ihn schon zurückgeschickt!
ABER:
Ich war doch gestern bei BMW um das system zu codieren (mit dem defektem 16:9) als das nicht ging bin ich wieder heim und habe den alten 4:3 wieder eingebaut. Seit dem funktioniert mein Navi nicht mehr!!! Ich habe doch nur die beiden stecker BLAU/WEIß vom Monitor getauscht!!! Er erkennt keine radsensoren mehr!! Ich habe genug sateliten und wenn ich in eine kurve fahre drehe ich mich auf dem bildschirm auch! Aber fahren tu ich nicht, ich bin da stehen geblieben wo die gestern versucht haben mein navi zu codieren! Kann das daran liegen das die jetzt ne falsche software raufgetan haben? Ich war an keinem anderen Kabel dran! Er erkennt auch nicht ob ich vorwärts oder rückwärts fahre!
Das kann doch nicht sein, die von BMW haben mir einfach unterstellt das das noch nie funktioniert haben kann! Hat es aber, ich bin doch 2 wochen damit gefahren!!! Die können mir nicht helfen und zeit haben se jetzt auch keine mehr. Seit dem die da mit ihrem PC dran waren geht das ganze nicht mehr!
Was nun? Hilfe ich will am Freitag in urlaub fahren...
Alt 08.06.2005, 19:06   #8
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
das Problem liegt beim Violett Stecker im Rechner.
Folgende Signale sind im diesem Stecker integriert:
Rückfahrsignal vom LCM
Raddrehzalsignal vom ABS/ASC Steuergerät
Klemme R
Tel-interface leitungen für Autonotruf. (nicht angeschlossen bei dir)
Hast du sicher, die violett Stecker einwandfrei eingesteckt ?
Wenn Umrüst-kabelbaum vom MK1-MK3: andere seite des Stecker auch gut eingesteckt ?
Eventuelle Kabelbruch überprüft?
Gruss Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 19:21   #9
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Klemme R
Gruss Janos
Kann man sowas nicht beim Freundlichen, Pin für Pin durchmessen lassen ?
MfG
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Umbau BM24 auf BM54 und DSP The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 09:12
Innenraum: 09/99er umrüsten von MK II auf MK III od. gleich 06/01 kaufen u. 16:9 nachrüsten? Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 25.11.2004 18:21
mk3 mit neuer software, passt es auf 16:9? mays_7er BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 01:04
Umbau MK1 auf MK4 am 12.06.04 von Appi! ISO BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2004 23:30
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
