Alt 07.06.2005, 18:23   #11
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Der bei BMW meinte noch es ist als komme kein signal an! Aber wenn ich den alten 4:3 anklemme ist alles in ordnung! Dann geht es! Also liegt es doch an dem 16:9er ja? So ein Mist ich könnt kot zen
Also brauch ich gar nicht versuchen was umzustecken denn mit dem 4:3 funktioniert ja alles..
Danke
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 18:24   #12
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Schulle,
was muss ich da drauf sagen, ich war zu spät
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 18:34   #13
Schulle
Behalte bitte einen in der rückhand appy, sobald ich geld habe werd ich den dann kaufen! Ich könnt heulen fast 600€! Mal sehen was der jetzt dazu sagt! Habe ihm ne mail geschrieben...
Was würdet ihr machen?
Alt 07.06.2005, 18:51   #14
Schulle
Ich will noch mal alles durchspielen...
habe einen 728 Bj. 7/96
habe dann das komplette Navi mit MK3 und 4:3 nachgerüstet. Mit dem Kabelbaum orginal von BMW wo nur nioch der neue rechner ranpasst (MK3)
Alles hat funktioniert außer der BC!
Heut morgen habe ich den "voll funktionstüchtigen" 16:9 bekommen und 560€ bar bezahlt!
Habe diesen dann auch gleich sofort eingebaut und siehe da es kommt kein bild! Aber die hintergrundbeleuchtung vom Bildschirm geht! Wenn i einsteige und den schlüssel einstecke verändert sich die farbe vom display! Er wird ganz dunkelblau!
Könnte es vielleicht sein das der kontrast total verstellt ist oder so?
Bevor ich alarm mache will ich mir sicher sein das der auch wirklich kaputt ist wisst ihr! Beim Umbau kann ich ja nichts weiter falsch machen oder? Alter Monitor raus und neuer rein und dabei nur die blauen und weißen stecker wechseln an den 16:9!
Hab ich alles richtig gemacht? Könnte es noch woanders liegen? Am MK3 vielleicht?
Alt 07.06.2005, 18:57   #15
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
So sehr kann man den Kontrast gar nicht verstellen, dass man nichts mehr sieht. Ausserdem müsste sich mindestens der MK3 mit dem Logo melden. Das hat mit dem Kontrast meines Erachtens noch nichts zu tun.
Du könntest vielleicht versuchen, den Monitor noch in einem anderen Auto auszuprobieren. Wenn dort schon 16:9 vorhanden ist, wäre es optimal.
Wenn gar nichts geht, mach mir mal ein Angebot. Evtl. würde ich Dir das defekte Teil abkaufen.
Franz
(Murphy)
Alt 07.06.2005, 19:07   #16
appy
Schulle,
das MK3 und MK4 können das Bild darstellen in 4:3 oder 16:9, die wissen an welchen monitor die sind und machen dan das Bild.
Der Fehler kann nur liegen am 16:9 Monitor.
Vepass den Monitor mal einen slag??? vielleicht hilft das.
Oder hast du das schon getan
Gruss Appy
Alt 07.06.2005, 19:14   #17
Schulle
Habs gleich mal probiert, dann flimmern bunte streifen übers display für eine sekunde ca... Habe mit dem finger leicht gegen das display geklopft. Also wird er hin sein!
Alt 07.06.2005, 19:17   #18
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Autsch! Nicht gegen das Display!
Seitlich mit der flachen Hand gegen das Gehäuse. Aber nicht zu sehr.
Franz
Alt 07.06.2005, 19:20   #19
Schulle
Naja meint ich doch eigentlich, nicht direkt drauf sonder auf den plastikrand vom display.
Gut ich werd dann den krempel wieder ausbauen...
Alt 07.06.2005, 20:16   #20
WSE
Fahrzeug: E38 730d
Zitat von Schulle
War grad bei BMW, die können nix machen sagen die! Dann wird er wohl kaputt sein!!! Verdammt! Habe ihn als voll funktionstüchtig ersteigert!
Hier die auktion:
OEPS, da hab ich Glueck gehabt. Ich haette das 2. Gebot mit 541 euro...
WSE
WSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Umbau BM24 auf BM54 und DSP The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 08:12
Innenraum: 09/99er umrüsten von MK II auf MK III od. gleich 06/01 kaufen u. 16:9 nachrüsten? Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 25.11.2004 17:21
mk3 mit neuer software, passt es auf 16:9? mays_7er BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 00:04
Umbau MK1 auf MK4 am 12.06.04 von Appi! ISO BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2004 22:30
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
