Alt 14.10.2002, 12:55   #1
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard Zündkerzenwechsel am 728 (R6) ??????
wollte eben mal kurz in der mittagspause zündkerzen wechseln!
also plastikdeckel am motorabgeschraubt (fahrerseite) geguckt und nichts zu sehn von kerzen.
dann beifahrerseite plastikdeckel am motor abgeschraubt, stosse ich auf quadratische blockstecker (bosch) sechs stück an der zahl die am motor mit schrauben 8.8 festgeschraubt sind. seh' immer noch nichts von kerzen.
wo sind die denn, verdammt.
danke für eure hilfe
marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2002, 13:43   #2
hasenfuß
inaktiv, keine gültige e-Mail
ich kann es dir nicht genau sagen, da ich einen 8zyl habe -
aber vermutlich hat deiner genau wie meiner eine zündspule
pro zylinder. wenn zu den gesichteten "blocksteckern" eine
ich glaube dreipolige kabelverbindung mit einem gesicherten
stecker führt, werden das die zündspulen sein.
die zündkerzen sitzen da drunter, die spule ist direkt
auf die kerze gesteckt.
dirk
hasenfuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2002, 14:33   #3
Marco
@hasenfuß
das hab ich mir auch schon gedacht und es stimmt, die blockstecker (zündspulen) sind mit 3poligen stecker verbunden. dann muß ich wohl die vorher demontieren, gleich mal ausprobieren!
danke
marco
Alt 14.10.2002, 14:50   #4
hasenfuß
wenns geht vor dem ausbau jeder kerze einmal ausblasen,
da sammelt sich ziemlich viel mist in den tiefen löchern..
d
Alt 14.10.2002, 15:18   #5
Marco
Standard @dirk
auf jeden fall
ich schreib mal dann meine erfahrung mit den neuen kerzen.
hab mir welche von brisk beorgt, sollen angeblich shr gut sein.
bin mal gespannt.
marco
Alt 14.10.2002, 15:54   #6
Micky
WTF
Standard ... bitte auf ...
die Massekabel der Zündspulen achten.
Müssen auf jeden Fall wieder da montiert werden wo sie losgeschraubt wurden.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2002, 23:58   #7
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
wie ist das den beim V8 ??
sollte doch fast genauso sein oder ??
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2002, 16:06   #8
Günni 68
ich habe eben gerade meine 8 kerzen gewechselt und ca. 1 stunde gebraucht.
ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
gruss Günni
Alt 02.11.2002, 18:34   #9
Kurti
Uhrenfetischist
Fahrzeug: 2 x E30, T4 VR6
Standard MEnsch hau die Brisk weg!!!
Ich habe schon echt böse Brisk-Kerzen gesehen! Die können unter Umständen im Motor wegglühen und dann hast
Du den feinsten Klemmer! Nimm die NGK, das sind mit Abstand die Besten die es gibt und die nimmt auch BMW. Ich würde Dir die Longlife empfehlen, die halten mind. 60-80000 km. Wenn Du übrigens mal Probleme mit der Zündung hast liegts an Deinen Bosch-Zündspulen. Die geben gerne mal den Geist auf. Bau dann lieber mal Bremi ein.
Und beachte das Anzugdrehmoment der Kerzen, ist wichtig bei Deinem Motor!
Grüße Kurti
Kurti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wichtige Fragen ueber BMW 728 I (E38) Boomer BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2004 12:28
728 Euro 4 oder Euro 3 ???????? Alte-Kiste BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2004 17:33
Wiring diagram for electronic ignition module on 1979 728 fornage BMW 7er, Modell E23 4 01.04.2003 02:09
Nachrüstung Alpina-Fahrwerk für 728 (E38) BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2002 13:40
Kaufentscheidung 728 RaVen BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2002 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
