Alt 03.06.2005, 02:42   #5
Standard Tja, Jens - auch wenn Du Staub-wech-Fetischist bist
da kommste im Normalfall an den Fuehler beim Staubsaugen des Innenraumes nicht dran.
Die Heizungsventile sitzen (ich rede mal vom E32, aber beim E38 sieht es wohl aehnlich aus) unter einer schwarzen Plastikkappe Fahrerseite Motorraum vor der Spritzwand. Plastikkappe abziehen, darunter sind die Ventile. Geh auf die Seite von Joahn (link ueber meine Seite unten) und suche unter Heating-cooling nach watervalves. Dort siehst Du alles. Ist 3 3poliger Stecker drauf, den Du abziehen kannst. Dann sollten die Ventile voll auf sein. Sie koennen aber auch festsitzen. Deshalb Commo, koennen es auch die Ventile sein. Die bleiben irgendwo kleben und fertig ist. Kleine Schlaege mit dem Hammer helfen schon mal zum lockern. Auch solltest Du die Ventile summen hoeren wenn Strom drauf ist. Sie pulsieren naemlich und sind nicht einfach nur auf.
Fuehl mal an den Schlaeuchen, die von den Ventilen abgehen, ob es da warm wird.
Oben die Kappe schon ab, unten mit Kappe noch drauf
Elektrik: Sitze mit Heizung eingebaut, bleiben aber kalt. telani BMW 7er, Modell E32 11 07.04.2005 10:06
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
Heizung im Stand kalt? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.01.2004 01:54
1. EML-Leuchte 2. Heizung nach 50km kalt steppi89 BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2003 00:17
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
