Alt 26.05.2005, 20:24   #11
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Ich habe gefragt,weil es einige fälle bei den V8 gab,wo das Öl etwas Hellbräunliche soße genau aus dieser stelle also zwischen Getriebe und Motor ,ausgetreten ist.Später stellte sich heraus ,das eine Zylinderkopfschraube abgerissen ist und wodurch das öl nach außen lief in den V Schacht und wenn es angestiegen ist hinten wieder runterlief,weil der Motor ja leicht schräg sitzt.Als erstes wahr die vermutung auf Simmering erst später wurde die abgerissene schraube entdeckt.
Aber bei dir dürfte es nicht der fall sein,da ja dein Öl sauber ist.
Thug
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 07:13   #12
Atze666
Benutzerbild von Atze666
Fahrzeug: M5 e34, 325i e30 cabrio
Hallo Thug,
Danke für die Antwort.
werde erstmal abwarten ob das Leck mehr wird.
dann zum freundlichen mal fragen was sowas kostet.
Schönes Wochenende
Atze
Atze666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 08:02   #13
ingolf 740 i
Fahrzeug: 740i e38
hallo bevor ich einen simerring zwischen motor und getriebe tauschen würde kaufe ich mir eine kleine flasche oel leck dicht eine chemiche keule die angeblich mit gummi und dichtungen reagiert,villeicht klapt es ja ,dieses zeug kostet so um die 10 euro.
ingolf 740 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 09:12   #14
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Und wie mache ich der chemischen Keule klar das sie nur mit meinen Simerring zu reagieren hat und nicht mit den anderen Bauteilen.
MfG bmwfreak2000
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 16:21   #15
Atze666
hatte heute die gleiche Idee und hab mal 2 Flaschen ÖL-Stop (1reicht nur für 3-4 Liter Öl) reinlaufen lassen.
mal abwarten ob es was hilft.
Danke und Gruß
Atze
Benzintank hat Leck. Reparatur ausgeschlossen! Was jetzt? oggy BMW 7er, Modell E38 23 06.04.2011 07:29
Motorraum: Wasserpumpen schaden??? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 76 08.07.2004 06:07
Hier mal Bilder vom umstrittenen jamcarhifi 725tds DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
