16.05.2005, 14:29
#21
Fahrzeug: E38
Zitat von IMANUEL
Zwischen 80 und 100 km/h ist die typische
Geschwindigkeit, bei der der Shimmy-Effekt
auftritt.
Wie schon ein paarmal gesagt, hat das mit
den Schwingungen der verschiedenen Bauteile
zu tun.
Wenn alle Fahrwerksteile in Ordnung sind,
merkt man das so gut wie nicht, weil sich
die Frequenzen totlaufen oder aufheben.
Ist aber in irgend einem Gummilager oder
Kugelgelenk zu viel Spiel, dann können sich
die Schwingungen verstärken oder addieren
und das hast Du erlebt, so wie eigentlich schon
jeder, der länger 7er fährt.
Der Auslöser dazu kann eben von einem Rad kommen,
das durch eine überfahrene Unebenheit 'angeschubst'
wird oder durch eine ungleich wirkende Bremsanlage.
Ist auf einer Seite der Bremskolben fest, wird beim
leichten Bremsen nur ein Rad gebremst.
Dadurch verschiebt sich wegen der Gummilager
die Lenkgeometrie, das Lenktrapez ist nicht mehr
vorgespannt, weil die Vorspur nicht mehr gegeben
ist und das flatterts.
Läßt man die Bremse los, hört das Flattern auf,
es müßte auch aufhören, wenn man voll reintritt.
Ich meine, daß sich bei Dir Verschleiß an einem
Fahrwerksteil ankündigt oder ein Bremskolben fest ist.
Wahrscheinlich kommt das im Laufe der nächsten
paar tausend Kilometer immer häufiger vor.
Wenn ich wissen will, ob das Fahrwerk bei einem
7er in Ordnung ist, dann gibt es hier ein paar
Streckenabschnitte mit Hubbeln und tiefen Spurrillen,
bei der das Flattern immer zuverlässig und wiederholbar
auftritt, wenn was nicht stimmt.
Gruß Manu
Aha aha, dass hört sich sehr interessant an...
Naja, wie dem auch sei, ich werd die Tage mal beim Freundlichen vorbeischauen, vielleicht ist wirklich irgendwo was ausgeschlagen etc....
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
16.05.2005, 17:39
#22
Fahrzeug: 728i E38
Aufgrund der unterdimensionierten Achskonstruktion tritt bei fast allen BMW dieser Effekt früher oder später auf.Mir ist kein anderer Fahrzeughersteller bekannt der solche kleinen Trage- und Führungsgelenke verbaut.Interessant ist das es für den E36 im Zubehör verstärkte Gelenke gibt,aber original außer für den M3 nur die gleichen billigen Dinger.Also kopf hoch.
Ich möchte ruhig und friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa
Nicht schreiend und zuckend wie sein Beifahrer
16.05.2005, 18:18
#23
Da spricht mir ja jemand aus der Seele. Wollte eben 'grad auch einen Beitrag schreiben zum Thema flattern, aber hat sich dann wohl (fast) erledigt.
Bei mir "flattert" das Lenkrad seit neuestem auch so zwischen 80 und 100 km/h so dermaßen, das ich immer gleich mitvibriere. Das geht einem ziemlich auf die Nerven!!!
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich zum Freundlichen fahre und Ihnen das Problem mitteile, sie das Flattern abstellen bzw. beheben können???????? Schon jemand Erfahrung damit beim Freundlichen gemacht?
26.05.2005, 12:27
#24
Fahrzeug: 735i (E38)
Starke Bremsung gemacht ?
Wenn es nur beim bremsen ist und sofort weg ist, sobald man das Pedal losläßt, würde ich erstmal auf verzogene Bremsscheiben prüfen.
26.05.2005, 13:23
#25
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von 7er Fan
Danke schonmal für sachdienliche Hinweise!!
Ganz klarer Fall: irgendwas ausgenudelt vom übermässigen Felgentauschen!
(War das sachdienlich? Öhhm. Nö.)
26.05.2005, 15:22
#26
Fahrzeug: E38
Nöö, war eigentlich ne recht normale Bremsung, ist bisher auch nicht mehr aufgetreten, war auch noch nicht beim Freundlichen, lag vielleicht wirklich am katastrophalen Straßenzustand?!
Glaub ich auch nit
