| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.05.2005, 20:02 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
				 @Schulle
 Hi!
Deiner Fehlerbeschreibung nach denke ich, hast du den "Kardinalfehler" begangen. Ich hatte das gleiche Problem, weil ich die EBA nicht gewissenhaft gelesen hatte!
Wenn du Mk III ohne VM verwendest dann gehört der blaue Stecker des Navikabelbaumes (der normalerweise ins VM gehört) an den Rechner und das blaue des Zusatzkabelbaumes zurückgebunden.
Sieh dir mal das an:
  Meine Navinachrüstung
Ich hoffe dir geholfen zu haben
MfG
Eurojet |
		|  23.05.2005, 20:10 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
 Alles klar ich fahre gleich los und probiere. Habe grad in deinem Thread vom vorigem Jahr gelesen das das alte Videomodul doch noch passt??? Habe noch eines vom MK1 System!
 Danke und gruß
		|  23.05.2005, 20:20 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi!
MK i definitiv nicht, aber ab MK II aufwärts sollte passen, ich jedoch habe keines verbaut, da mir die gebrauchtpreise für ein analoges VM zu teuer sind
Ich hab mir einen 7" Monitor mit TV besorgt, das hat mich € 100.- gekostet, und da kommt noch ein DVD dran (ist an der Mittelkonsole montiert), natürlich alles für meinen kleinen
MfG
Eurojet |
		|  23.05.2005, 20:50 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38
					Zitat von Schulle
				 Eines ist mir aufgefallen. Der Bildschirm hat gar keine Taste für CD. Heißt das das ich das im menü umstelle oder gibt es sogar welche die die CD-Funktion gar nicht haben???
Auf CD-Betrieb schaltet man mit der Taste "Mode" um
7er Fan
				327g CO2/km Freude am Fahren    |
		|  23.05.2005, 22:48 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So, das Navi funktioniert!
 ABER!!!!
 Der ganze Bordcomputer geht nicht mehr! Verbrauch, außentemp usw...
 UND!!!!
 Ich kann nicht auf CD schalten! Der findet nur Tape und Radio, das geht aber wenigstens...
 Sonst ist alles super. Ach so und die Airbaglampe leuchtet!
		|  24.05.2005, 07:09 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Schulle,
 gib bitte mal die letzte 7 positionen deine Fahrgestellnummer, und die nummer von den Kabelbaum.
 Ich werde mal gucken welchen kabel du entweder nicht angeschlossen hast?
 Gruss Appy
		|  24.05.2005, 11:26 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 61126907840 Leitung61120007573 Kabelsatz
 Die letzten 7 zahlen sind...  DJ35798
 Danke schon mal...
		|  25.05.2005, 09:05 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
 du musst deine verbindungen von den Kabelbaum, C genannt in die Einbauanleitung, mal prüfen.
 Und dan musst du auf dein Baujahr achten. Den wo das die einzele Kabel angeschlossen werden müssen liegt am Baujahr.
 Gruss Appy
		|  25.05.2005, 13:54 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gut, was und wo soll ich denn genau nachschauen? Hinten im kofferraum oder hinterm Monitor? Müssen eigentlich auch kabel vom monitor zum Cockpit gezogen werden denn die ganzen Verbrauchdaten usw... kommen ja auch nicht an!
 Wenn du mir es ein bisschern genauer sagen könntest (wo ich nachschauen soll, an welcher stelle...) wäre ich dir dankbar!
 Schulle
		|  25.05.2005, 14:28 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: CL600
 Hinten im Kofferraum vorn kannste nix verkehrt machen da sind ja nur die 2 Stecker die in das Steuergerät mit Monitor gehen. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
